9 марта 2010
помогите советом 21053
Автомобиль в эксплуатации 5 лет,поломок не было , ездил и тихо радовался.Этой зимой  автомобиль начал барахлить,а именно начались непонятки с работой двигателя на высоких оборотах. НАПРИМЕР в движение двигатель внезапно терял эластичность,на увеличение оборотов начинал троить и захлебываться бензином.Но на холостых оборотах работа двигателя никаких  нареканий не вызывает.Заменил бензонасос,катушку зажигания,тромблер в порядке,карбюратор тоже.Может дело в компрессии,помогите пожалуйста советом!
1831 просмотр
Комментарии45 Добавить комментарий
НаKia Mohave, Nissan Note 9 марта 2010 в 16:23
Свечи какого цвета, как выглядят?
9 марта 2010 в 17:36
свечи ngk менял раз в 3-4 месяца,при замене старые свечи  были забросаны маслом-черные
gonta72
НаMaserati Biturbo 9 марта 2010 в 17:45
а дым случайно не синий из выхлопной?
t-va
9 марта 2010 в 19:31
в том то и дело что белый как молоко
gonta72
НаВАЗ 211510 марта 2010 в 11:48
Если дым из трубы белый, значит в цилиндрах горит тосол.
t-va
gonta72
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469 9 марта 2010 в 21:36
Чёрные свечи могут быть не от масла, а от переобогащённой смеси и прочие симптомы тоже на это указывают. Надо съездить к грамотному карбюраторщику и почистить/настроить карб.
vazik2
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469 9 марта 2010 в 21:39
Кстати говоря свечи НЖК к обогащённой смеси довольно терпеливы, если чёрные - переливает ведром.
НаGeely МК, Москвич 2141 9 марта 2010 в 19:13
Когда двигатель захлебывается его колбасит с рывками это может быть нехватка бензина, - что то попало в топливный шланг.
Трамблер с контактами у тебя, или без контактный? (выстави зазор на контактах побольше)
Дергается ли стрелка тахометра сама по себе.
изменен 9 марта 2010 в 19:42
блиин у меня 21053 трамблер был замучен в первую очередь{#cry}бензик не успевает сгорать ,тупо льется через выхлоп
9 марта 2010 в 19:26
{#wrong}
НаВАЗ Калина 9 марта 2010 в 20:25
была похожая проблема, оказалось полетел подшибник трамблера
toreadordl
9 марта 2010 в 20:32
трамблер ...ну я же полностью его менял для проверки
НаВАЗ Калина 9 марта 2010 в 20:40
не сам трамблер, а подшибник. правда у меня вообще, категорически отказывалась заводиться.
НаВАЗ Калина 9 марта 2010 в 20:45
а точно бензин из глушака льется? или конденсат?
toreadordl
изменен 9 марта 2010 в 20:53
точно не скажу ,но расход по датчику критичный,но на холостых же можно же в качестве идеальной работы двигателя демонстрировать
НаВАЗ 2110, ВАЗ 2115 9 марта 2010 в 20:51
gonta72, пишите все что беспокоит, чтобы вынести веркдикт,а не отрывками{#devil}
epos
9 марта 2010 в 21:01
извините если что,,знания не хватает
НаВАЗ Калина 9 марта 2010 в 20:58
возможно, что в карбюре залип поплавок, поэтому бензин все время поступает в цилиндры. а так как смесь получается очень бедной (гольный бензин) и ее очень много, она просто не успевает сгорать и льется дальше в глушак. неплохо еще все-таки посмотреть контакты прерывателя.
toreadordl
9 марта 2010 в 21:18
контакты прерывателя,а можно поподробнее
toreadordl
НаKia Mohave, Nissan Note 9 марта 2010 в 21:38
Когда голый бензин - это богатая смесь, а не бедная. Если залип поплавок или по какой-то другой причине клапан не перекрывает приток бензина - карбюратор переливал бы и на холостом ходу.
Можно попробовать почистить воздушный жиклёр. Если он забит - то смесь на высоких оборотах действительно будет слишком богатой. На холостом ходу воздух поступает через другие жиклёры, и мотор работает нормально.
Белый дым - признак тосола в камере сгорания.
А чёрные свечи - действительно могут говорить о переобогащённой смеси.
Короче, первое место, куда надо лезть - карбюратор. Чистить, продувать, регулировать. Лучше у хорошего карбюраторщика.
fivenizza
НаВАЗ Калина 9 марта 2010 в 21:41
а я то думал, что смесь обогащается за счет воздуха{#grin}
toreadordl
НаKia Mohave, Nissan Note 9 марта 2010 в 21:48
Ошибались.
toreadordl
НаMaserati Biturbo10 марта 2010 в 12:18
Смесь обогащается на карбюраторных моторах если воздухофильтр забит - это одна из причин.
НаВАЗ Калина 9 марта 2010 в 21:28
это внутри трамблера, т.е. под крышкой, изогнутые пластинки 2 шт. при вращении штока они замыкают, размыкают контакты. кстати авто 5 лет уже в твоих руках, или вообще в эксплуатации?
toreadordl
9 марта 2010 в 21:45
меня интересует как еще можно поподробней посмотреть если трамблер ставил от другой машины ,ну спасибо что заметил что чайник кипит земляк ,в моих руках с 2007 года с пробегом 20000с лишним км,счас 54240 проезженных км не понимая за что так ВАЗ не любят.Что мы что наши авто-яблоня от .......{#unsure}
gonta72
НаВАЗ Калина 9 марта 2010 в 21:58
не переживай, сам за рулем с 2006 и у меня ВАЗ 21074. извини если обидел чем.вопрос не в этом. еслли трамблер был б\у, то за это время могли прогореть контакты, я на своей за это время дважды поменял. а вообще очень похоже на карбюратор. на холостом ходу на педальку не давишь, вот и течет бензин потихоньку, а как газку прибавляешь струйка увеличивается пропорционально силе нажатия.
toreadordl
НаKia Mohave, Nissan Note 9 марта 2010 в 22:04
Холостой ход и рабочий режим в карбюраторе на классике работают через разные системы жиклёров. Когда дроссельная заслонка открывается, система холостого хода вообще перестаёт влиять на процесс. А струйка - это, судя по всему, ускорительный насос имеется в виду. Он срабатывает только при резком нажатии на педаль. Если давить плавно - он молчит.
toreadordl
9 марта 2010 в 22:21
ну ... и главное  могу ездить до 3-передачи главное не давить на педаль сильно
gonta72
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469 9 марта 2010 в 21:59
Трамблёр от другой машины навряд ли что-то даст кроме возни с установкой момента зажигания. Находясь в Вашей ситуации в первую очередь уделил бы внимание карбюратору, особенно если свечи не глянцево-чёрные (с отблеском) а бархатисто-чёрные - это признак копоти несгоревшего бензина т. е. переобогащённой смеси вследствие перелива.
vazik2
9 марта 2010 в 22:09
поменять карбюратор и все -согласны!
gonta72
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469 9 марта 2010 в 22:12
Предлагали не менять, а настроить! Хотя кому что проще...
vazik2
НаKia Mohave, Nissan Note 9 марта 2010 в 22:15
новый всё равно регулировать! :))
fivenizza
9 марта 2010 в 22:24
да
НаChevrolet Orlando, ВАЗ 2121 9 марта 2010 в 22:08
а может действительно тосол .как уровень масла ?на волге была такая проблема прогорела прокладка ГБЦ
лёша
9 марта 2010 в 22:14
когда начались проблемы -заметил низкий уровень масла,долил MOBIL полусинтетик где-то гр.150,сам всегда менял масло сезонно
НаChevrolet Orlando, ВАЗ 2121 9 марта 2010 в 22:19
компресию мерил?
лёша
изменен 9 марта 2010 в 22:38
нет .но был удар об бордюр картером-ну ездил после удара 1-5года.Меня кстати вопрос компрессии больше всего и интересует может быть в этом дело
gonta72
НаKia Mohave, Nissan Note 9 марта 2010 в 22:41
Когда компрессия падает, двигатель обычно наоборот, высокие обороты лучше переносит, чем низкие.
fivenizza
9 марта 2010 в 22:56
ага
НаAudi A4 9 марта 2010 в 22:39
Промой и отрегулируй карб,после отпиши как стало.
НаChevrolet Orlando, ВАЗ 2121 9 марта 2010 в 22:44
а как на счет бензина может плохой, или с салярой.
лёша
9 марта 2010 в 23:04
Вы серьезно?
НаMaserati Biturbo10 марта 2010 в 12:28
В первую очередь проверь ускорительный насос в карбюраторе. Там может мембрана/поршень выйти из строя. Если не работает ускорительный насос, то при резком нажатии на педаль газа мотор может даже заглохнуть - это называется "провал". Происходит это потому, что смесь сильно обедняется и теряет способность гореть.
А свечи "засратые" могут быть из-за неправильного калильного числа - слишком холодные. Иногда полезно зимой ставить свечи погорячее, тогда они будут сами очищаться от нагара.
18 апреля 2010 в 00:02
Если с карбюратором все нормально, то проверь свечи на стенде. Скорее всего это свечи.
