9 марта 2010
Спасите!!! Проблемы с ВАЗ 21093 карб.
Здравствуйте!!! Осенью менял вакуумный усилитель, датчик холостого хода. Вроде все встало на свои места, до утра сего дня...:
1. тормоза работают только при полностью выжатой педали, но вроде все 4 идут в юз и никуда не бросает
2. без "подсоса" вообще обороты не держит
3. при нажатии на педаль тормоза когда глохнет, а когда и вытягивает
4. уровень тормозной жидкости упал с мах до min, в месте соединения главного цилиндра и вакуума влажное пятно, а при оттягивании гаек крепления вытекло несколько капель
5. всю зиму ездил без проблем, единственное это обороты плавали постоянно
6. на разогретом двигателе не тянет без вытянутого немного подсоса.
Заранее спасибо!!!
1940 просмотров
9 марта 2010 в 20:27
Усилитель под замену.
enter
НаВАЗ Калина 9 марта 2010 в 20:32
совершенно верно. и, скорее всего, главный тоже
9 марта 2010 в 20:34
и все мои проблемы оттуда???
vzrivatelb
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469 9 марта 2010 в 21:27
И все проблемы оттуда. Не держит ХХ - либо трещина в шланге вакуума, либо разрыв мембраны самого вакуума. Перебирать главный я бы не стал - далеко не на каждой ино он после переборки работает про наши вообще молчу.
vazik2
НаMaserati Biturbo11 марта 2010 в 13:47
Если руки не из Ж, то можно перебрать и главный.
НаВАЗ Калина 9 марта 2010 в 20:36
к карбюраторщику надобно съездить, не должен движок все время на подсосе быть.{#blink}
НаAudi A4 9 марта 2010 в 22:27
Да главный цел.под замену,перебирать не стоит,не на долго это,а дальше разбираться,смотреть сам вакум,думаю если шланг порвался,то педаль торм.вообще бы не прожимаемая стала...
НаВАЗ 211510 марта 2010 в 21:36
ваккум проверь нажми на тормоз и заведи двигатель педаль должна уйти вперед а скорей всего главный и ваккум под замену
НаHonda CR-V, ВАЗ 210912 марта 2010 в 20:57
Купи новый и голову не ломай,я так с сделал!!!!!{#smile} как новая.
