12 марта 2010
инжектор,помогите.ваз 21099
Когда завожу холодный авто,пока не газнеш,как бы троит и не берет положенные обороты кол. вал.Газнул,норма но на минуту,затем опять обороты на минимум и опять пырхотит,газнул,норма до полного прогрева.Затем еду,переключаюсь,стрелка тахометра на ноль кратковременно,иопять обороты норма,Остановился,холостые слабые,начинает переодически газовать(сама).
24162 просмотра
НаВАЗ 211512 марта 2010 в 13:34
Скорее всего датчик холостого хода. Если датчик расхода воздуха или дроссельной заслонки то обороты держались бы в районе 1500. Попробуй когда обороты нормальные снять разьем с датчика хх, если дефект исчезнет точно он.
НаГАЗ Газель12 марта 2010 в 13:34
Да там причин может быть много-свечи в первую очередь.
camrad
был 6 дней назад
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46912 марта 2010 в 21:02
Поддерживаю идею насчёт свечей и их проводов. Если свечи в "бархатной" копоти - идёт много бензина или пропуски зажигания.
12 марта 2010 в 21:32
а подскажите из-за чего хлохнет на холостых и во время движения ваз 21099 инжектор
akim71
13 марта 2010 в 23:11
Сними дроссельный узел(проще чем карбюратор)промой WD ось дроссельной заслонки,только тчательно,и смаж синтетикой,например маслом для бензопилы ШТИЛЬ.Еще промой гнездо куда крепится д.хол.хода.Весь дрос. узел мыть не стоит,потому,что со временем,не дай бог там мусор,откиснет и попадет прямиком на форсунки,тогда будет еще хуже.Яне знаю,но в моем случае помогло,я думаю,что это не повредит а даже наоборот и в твоем случае.Мне подсказал парень с башкой,еще говорит,что эти проблемы в основном в зимнее время.
НаВАЗ 211121 марта 2010 в 10:57
Проблема ДХХ почти всегда в понижении или повышении оборотов,заедает сам шток ДХХ .Лечится это смазыванием штока ВД ешкой или заменой ДХХ. Но в магазинах они через один брак.
30 марта 2010 в 21:12
Был у меня гимор с инжектором. Разберут, почистят и через месяц опять двадцать пять. Мне один технарь на Дмитровском посоветовал Dyno-tab засыпать в бак. Мол, он и воду лишнюю убирает, и инжектор дольше прослужит. Разорился я на это дело. Вот уже полгода езжу не разбирая инжектор. Для профилактики самое оно.
коттик
3 апреля 2010 в 01:09
Я бы не рисковал,так как мне советовали в бак ни какой гадости не сыпать,потому,что весь хлам потом летит в форсунки,а это чревато плохими последствиями.
4 апреля 2010 в 14:30
Глянь, может здесь http://viamobile.ru/list.php?c=dvigatel что-нибудь путное найдёшь... Есть там дельные советы.
flatson
НаFord Grand C-MAX 4 апреля 2010 в 17:46
говорят, это порносайт с вирусами , правда?
www-wwf
4 апреля 2010 в 22:18
Я там был, голых тёток и вирусов не видел:) Хотя, есуществует мнение, что руководства по ремонту автомобилей в некотором смысле - камасутра...
flatson
НаFord Grand C-MAX 4 апреля 2010 в 22:19
заканчивай спамить, тут к такому относятся неподоброму
изменен 4 апреля 2010 в 22:18
