17 марта 2010
Не качает бензонасос?
Люди добрые,подскажите почему не качает бензонасос на моём авто ВАЗ 21140,не слыщно звука?
Питание к бензонасосу проверил оно есть,достал бензонасос разобрал всё целое,включил на момент в холостую работает и крутит,установил всё на место,симптомы те же,не качает и машина не заводиться,а в гараже нормально заводиться.
Помогите знающие люди.
Метки обсуждения: ВАЗ 2114 5 дв. хэтчбек 2001 –2013
7731 просмотр
Комментарии3
НаВАЗ 2115изменен 18 марта 2010 в 08:47
так где не заводится?! а давление в рампе мерял может и не насос
НаГАЗ 69, Saab 900018 марта 2010 в 11:03
Машина в гараже заводится? Или как?
Если насос при подаче на него напряжения работает, то значит он запускается на машине по сигналу с датчика положения коленвала. Если сигнал с ДПКВ не поступает, то насос не работает будучи исправным.
НаFord Focus19 марта 2010 в 14:19
Проблема видимо в том, что нет питания на бензонасос: я бы проверил предохранитель, отвечающий за бензонасос. А так еще очень похоже на глюк сигналки, ибо обычно ее главная задача как раз и блокировать работу бензонасоса.
Сейчас тут обсуждают
