21 марта 2010
ремонт опеля омеги
в опеле омега2000 не правильно работает клима подскажите в чём беда
Метки обсуждения: Opel Omega
1790 просмотров
НаГАЗ 69, Saab 900022 марта 2010 в 16:25
Наверное его надо "обнулить". Как это делается, лучше спросить на форуме омеговодов. У каждого производителя своя методика (какие кнопки нажимать). Может быть надо просто клемму АКБ скинуть на время.
pablo
изменен 23 марта 2010 в 00:12
клемы с акб скидывал на сутки не помогло,тут ещё такая беда бортовой компъютер не показывает температуру наржного воздуха, датчик температуры работает правильно плюс ко всему постоянно работают вентиляторы охлаждения радиатора
vova2285
НаAudi A423 марта 2010 в 02:00
Если датчик наружн.темп.не работает,то клима тоже работать не будет! А как она не правильно работает,поподробней можно???
ziva
26 марта 2010 в 20:59
когда клима включена на обе стороны (клима раздельная) не реагирует на изменение температуры постояноо максимальная температура даже если включен конди ционер
vova2285
НаAudi A426 марта 2010 в 22:05
Cгоняй на диагностику,нужно полюбому ошибки  считать,может сам блок накрылся.
ziva
4 апреля 2010 в 23:14
на диагностику ганял ошибок нет пробовал поменять блок таже история
vova2285
НаAudi A4изменен 5 апреля 2010 в 00:53
Ну они именно по климе ошибки считывали? И не понятно,если на компе температуру не показывает,почему так уверен что датчик хороший? Вот сюда сходи http://www.opel-omega.ru/   www.opel-club.ru
