26 марта 2010
ваз чудо машина
здравствуйте!!!помогите пожалуйста советом.2 года назад купил девятку 2002 г.в.после 15000 км пробега перестал работать спидометр.залез посмотреть,а там оказался сломанным датчик скорости.поменял,думал будет счастье....как бы не так.!!!через 1 км стрелка спидометра задергалась опять,а потом и вовсе упала....залез опять.оказался сломан привод спидометра,прямо пополам!!!!поменял,но в последствии через день его так же сломало.как вы думаете в чем может быть причина?щас езжу без спидометра,километраж не мотает....но хочеться сделать,уже скоро на штрафах разорюсь.
1593 просмотра
НаВАЗ 210826 марта 2010 в 16:32
я катаюсь на старенькой 21083 - у меня вообще доска приборов не работает))) даже бензина 5 литров в канистре вожу - потому что не знаю когда закончится в баке))) Блондинка.
26 марта 2010 в 16:48
Походу он никогда и не работал.
Чел в месяц должен проезжать как минимум 156 метров, жесть!!!
filatow
26 марта 2010 в 16:55
неееет)))когда покупал машину пробег был 92000 (по крайней мере так на счетчике было),сам накатал уже 15{#biggrin}
evjey
26 марта 2010 в 17:11
Меняй тросик.
26 марта 2010 в 17:21
менял.так сам привод ломает,а не трос.
evjey
26 марта 2010 в 17:23
сейчас поставил новый привод спидометра и новый датчик скорости,посмотрю на сколько этого хватит.
evjey
26 марта 2010 в 17:26
У меня была подобная проблема когда катался на нексии, заменил тросик проблема ушла, в последствии оказалось тросик был закисшим.
Кстати тебе возможно придется посмотреть все узлы, так как выход привода из строя может повредить тросик, а если это тросик, то может повредить не только привод, но и сам спидометр.
filatow
26 марта 2010 в 17:35
тросик я еще тогда менял,когда первый раз стрелка упала,щас в гараже проверял,намотал 300 метров,теперь выезд,надеюсь на этот раз все замечательно будет.
evjey
26 марта 2010 в 17:40
Удачи!
filatow
26 марта 2010 в 18:57
спасибо и за советы и вообще
evjey
27 марта 2010 в 17:26
Не стоит!
30 марта 2010 в 17:00
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, что случилось.
2106 1997 г.в. Выезжала с работы машинка завелась отлично, по пути началась дергаться затем стрелка на тахометре начала бешенно скакать, и щелчки из под приборной панели, скорость набирать не дает, кое-как доехала до дома.
ЧТО это было?
xomiak
НаGeely МК, Москвич 214130 марта 2010 в 19:27
Контакты в прерыватели замени!!! плохой контакт
31 марта 2010 в 05:55
Спасибо попробую!
