30 марта 2010
Что делать, если заднее крыло пострадало в ДТП?
Нужен совет: в ДТП пострадала задняя дверь и прилегающая часть крыла. Как я понимаю, ребра жесткости крыла смяты. Дверь под замену, а с крылом не совсем понятно. Представитель страховой компании предварительно сказал, что крыло будут менять, т.к. вытягивать и рихтовать его сложно. Но целиком крыло не меняется, так как оно очень большое и продолжается до переднего крыла, поэтому будут отрезать часть крыла и приваривать. Мне такая перспектива не очень нравится, но, как я понимаю, добиться замены всего крыла – проблематично. Имеет ли смысл настаивать на ремонте поврежденной части крыла без замены, или лучше согласиться на частичную замену со сваркой? Если выбрать второй вариант, то как в быть со швом в районе приварки новой части крыла, он же наверняка будет заметен? Какой вариант ремонта грозит меньшими последствиями коррозии?
3948 просмотров
Комментарии3
НаFord Grand C-MAX30 марта 2010 в 17:11
съезди в любой кузовной сервис и посмотри на работу жестянщика. ремонтируется всё, сварка шлифуется и шпаклюется. обычно ничего не заметно. главное - не б-б-б-б-боятся)))
www-wwf
НаГАЗ 311030 марта 2010 в 19:17
Ничего заметно не будет если нормальный сервис , и в твоём случае лучше часть крыла  на сварке чем часть автомобиля
НаВАЗ 211531 марта 2010 в 19:35
смени часть крыла если  беспокоишься за коррозию попроси (заинтересуй) чтоб эту часть крыла внутри прогрунтовали и обработали антикором до постановки
