14 апреля 2010
провода прикуривателя, как на них повесить магнитолу?
подскажите пожалуйста, у меня ваз 2105, мафона никогда не было решил поставить и питание сделать через прикуриватель...
на прикуриватель идёт три провода красный и жёлтый это плюс как понимаю(оди на прямую от аккума второй от зажигания), а белый масса
если не прав просьба поправить в электрике слаб; а вот с магнитоллы четыре провода красный,жёлтый с ними в принципе понятно(я их вместе соединял и вешал на жёлтый от аккума)а вот ещё чёрный и синий(синий тоньше немного чем остальные), как правильно подсоеденить? вешал чёрный на массу не пашет, с синим такая же ерунда, прикуриватель в свою очередь работает. может ли быть проблема в том что провода которыми удлинял в сечении чуть больше 1.5 мм взял...
и подскажите как проверить если ничего не помогает работоспособность магнитолы, просто мне отдал товарищ, у него то она работала нормально а у меня не хочет, можно с аккумулятора напрямую повесить желтый с красным на плюс, а чёрный на минус не сгорит если на проводах нет предохранителя? на магнитоле на самой есть.
или не правильно что то делаю? прошу обьяснить если кто знает.заранее благодарен.
16323 просмотра
14 апреля 2010 в 19:48
С магнитолы красный+желтый = вместе к плюсу авто, запитайся лучше на прямую от "+" АКБ, а в цепь поставь предохранитель скольки амперный - не знаю, уточни в инструкции, чего то помнится толи 7,5 толи 10А .  Черный с магнитолы это соответственно минус вещай его на массу к корпусу. А синий с мигнитолы если не изменяет память это привод антенны - он тебе не нужен (заизолируй)
enter
НаВАЗ 210814 апреля 2010 в 22:39
подскажи пожалуйста а можно что бы проверить работает ли мафон напрямую к АКБ повесить без предохранителя для проверки чисто? просто всё делаю как мне здесь и описали и нифига не пашет... а к корпусу это куда именно прикрутить массу?
rusya33
14 апреля 2010 в 22:59
В принципе - да. Но так это и колонки еще подсоединять.
На самом магнитофоне как бы должен стоять предохранитель, там где выходит жгут проводов посмотри (проверь его).
К кузову прикрути, массу найди там где нить, под панелью там кругом одна сплошная "масса"
enter
14 апреля 2010 в 23:01
Да и еще.
+ и - на колонках вешай правильно. Полярность не перепутай.
enter
НаВАЗ 210814 апреля 2010 в 23:18
слушай я попробовал от АКБ, нифига понять не могу... предохранители везде целые в блоке тоже смотрел, сгоревший на прикуриватель менял... я просто колонки пока не подсоеденил к мафону, я просто с консолью (в которую мафон намертво блин заваял) бегаю пытаюсь запитать и никак... просто я думаю без колонок то панелька с питанием загореться то должна, правильно?
rusya33
14 апреля 2010 в 23:20
Должна.
enter
НаВАЗ 210814 апреля 2010 в 23:22
а как еще мона проверить саму магнитоллу? просто лёжа в коробочке мало факторов на неё действовало что бы сломаться могла...
rusya33
14 апреля 2010 в 23:32
"Колодку" с проводами проверь, на предмет выдергивания провода из гнезда.
Если красный смотал с желтым и соединил на плюс, а черный на минус и предохранители все целы и не работает, то... Я не элехтрик...)))
А включать сам магнитофон пробовал?)))
НаВАЗ 211114 апреля 2010 в 20:38
Синий это питание для антены а не привода. Остальное правильно.
evborozdin
НаУРАЛ 8103-1, Land Rover Freelander14 апреля 2010 в 21:05
а если у меня антена  без питания, но автоматически убирается если выключена магнитола, тогда для чего синий провод?
14 апреля 2010 в 21:08
Так штатная ведь.
А на какой это - выдвижная?
enter
НаУРАЛ 8103-1, Land Rover Freelander14 апреля 2010 в 21:36
камри
enter
14 апреля 2010 в 21:38
на паджерах
управление.
НаВАЗ 211114 апреля 2010 в 21:20
Питание подаётся при включении магнитолы.Антена с питанием включается при включении магнитолы если ненужен заизолируй. Привод подключается через реле и антена выдвигается при включении магнитолы.
14 апреля 2010 в 21:34
Инструкцию по магнитоле открывай, все плюсовые провода кидай на аккумулятор, минусовые крути в корпус и все тут.
wersa
НаВАЗ 210814 апреля 2010 в 23:20
да делал всё как вы говорите... правда наверное мафону хана внезапно настала, не хочет работать вроде всё верно делал, не знаю что ещё проверить или на что обратить внимание....
rusya33
НаAudi A4изменен 15 апреля 2010 в 00:38
Попробуй возьми минус с корпуса магнитолы а не с чёрного провода или красный с жёлтым на плюс а магнитолу положи корпусом прямо на минусовую клему.На прикуриватель идут три провода + , - и + на лампочку которая зажигается при включ.габаритов,обычно +красный,- чёрный и на лампочку белый. Магнитола какая???
ziva
НаВАЗ 210815 апреля 2010 в 23:28
магнитола prology ну года полтора ей не старая(а есть какие то ньюансы?)... всё перепробовал не могу понять в чём проблема... а саму магнитолу как проверить не знаю, вроде не ворованная же, друг отдал у него работала без проблем...
rusya33
НаAudi A416 апреля 2010 в 13:42
Ну значит отработала она своё,бери её и иди в мастерскую!
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)15 апреля 2010 в 17:37
Дуй к электрику. Машину спалишь. Магнитофон на память останется. 200руб за подключение . + вой провод от аккумулятора с предохранителем напрямую вести надо.
НаВАЗ Калина18 апреля 2010 в 15:15
у меня тоже пролоджи, ставил сам, никаких проблем не испытал. на самой магнитоле есть наклейка с назначением ВСЕХ проводов. Захочешь, не ошибешся. Выпаивай магнитолку из консоли (вообще там салазки должны быть) и по инструкции.
