18 апреля 2010
Проблема с ваз 21093-не заводится
Приветствую форумчане.
Проблема случилась на днях.Вроде ничего не предвещало беды.Остановился на парковке возле магазина. Вышел с магазина, снял с сигнализации,поворачиваю ключ в положение запуска стартера-машина молчит.Подумал на реле запуска стартера-протер контакты-щелкает при повороте ключа, но стартер не крутит.Заметил такую фигню:когда ключ переводишь на стартер, то происходит посадка напряжения(отключается магнитола, тухнут контрольные лампы, отключается электронный тахометр). Попытался поставить машину на сигнализацию-блок сигналки вроде как принимает сигнал с брелка, но защелкнуть замки удается раза с 5, при постановке на сигнализацию индикатор моргает в режиме ошибки или внештатной ситуации. Снял минус с аккумулятора, думал сигнала не дает запуск на стартер. Выждал минут 10, снова пытаюсь завести-также происходит падение напряжения. Закрыл машину с ключа в итоге.
Вечером того же дня решил завести машину с толкача, так как проблем при повороте в режим зажигания не было. Посадили на галстук-машина не заводится. Мало того при попытке завести с толкача (во время отпускания сцепления при включенной 3 передаче) также происходит падение напряжения и на некоторое время отключаются все энергопотребители.
Сегодня провел еще один эксперимент: повернул ключ на зажигание и попытался включить ближний свет-опять посадка напряжения и выключилась магнитола и эл.тахометр.
Гнать в сервис нет желания, поскольку хороших электриков нет, могут еще хуже наворотить.
Жду ваших советов в решении данной проблемы. Заранее благодарен.
11726 просмотров
18 апреля 2010 в 13:58
клеммы почисти...посмотри масу на двигатель..внизу у коробки...можешь поверху дополнительную кинуть...
24 апреля 2010 в 18:05
у меня такая же причина.Но машину все же завожу только замыкая провода стартера. а причин может быть много сдох аккамулятор,вытяжной подшипник стартера что скорее всего он, или где то пропала масса.
НаВАЗ 211124 апреля 2010 в 20:20
Если магнитола работает на неё хватает напряжения а на остальное нет ,это плохой контакт в цепи. Опресуй клеймы АКБ,а лучше все контакты и шайбы почистить наждачкой потом побрызгать ВД.
НаВАЗ 211124 апреля 2010 в 20:22
На генераторе тоже контакт зачисть.
НаВАЗ 211124 апреля 2010 в 20:25
Ещё совет ,поставь кого нибуть пусть послушает когда ты заводиш будет шипение в месте плохого контакта.
НаHyundai Accent28 апреля 2010 в 20:32
Всем спасибо!Ответ оказался прост-сдох аккум(осыпался).Я почистил массу на кузове и коробке, поставил старый аккум-та же фигня.поставил новый-ЗАРАБОТАЛО!
