20 апреля 2010
Замена поршневых колец в Москвиче 2140
Снял головку цилиндров, вынял гильзу, можно ли таким макаром не снимая поршня, и не разбирая  дальше двигатель, поменять поршневые кольца, и если возможно опишите практически как это будет выглядеть!
13454 просмотра
изменен 20 апреля 2010 в 10:47
Да можно. И очень быстро. И поршневую можно поменять не снимая двигатель. Обжимку сделайте для колец из жести.
Сняли старые кольца, почистили канавки, одели новые, выставили их. Обжали разрезной обжимкой и аккуратно чем то не металическим набивайте гильзу. Как только кольца "спрятались" в гильзу, снимайте обжимку. Ёе я делал из жести не помню уже толщину метала, но смысл в том что бы можно было смело пасатижами сжимать усы обжимки не опасаясь что они согнутся.
20 апреля 2010 в 10:45
То есть поршень может вылезти из блока, настолько что можно будет видеть все кольца?
slayer110
был 4 дня назад
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-120 апреля 2010 в 10:50
нет
slayer110
20 апреля 2010 в 10:54
Ты гильзы снимешь все кольца будут видны.
Да и еще, там на гильзе колечко медное. Проверь его. А лучше замени.
enter
был 4 дня назад
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-120 апреля 2010 в 10:58
может и не быть
20 апреля 2010 в 11:00
Может и к блоку прилипнуть и не на гильзе быть
А на счет "не быть", не знаю всегда были.
enter
был 4 дня назад
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-120 апреля 2010 в 11:05
нет, не на всех гильзах есть кольца
20 апреля 2010 в 11:09
Возможно.
20 апреля 2010 в 10:52
Двумя монтировками раскачивая в стороны смело снимай все гильзы.
Когда все подготовишь, за храповик прокручивай коленвал и выводи нужный поршень вверх и одевай гильзу и так далее. Только растановку колец проверяй перед каждым процессом, могут сдвинуться. И цепь чем нибудь подвяжи, прокручивая, может упасть в блок, потом крючками доставать.
20 апреля 2010 в 10:56
Спасибо!
