23 апреля 2010
ВАЗ 2109 карбюратор
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: на 5 передаче скорость около 130км/ч внезапно машина уходит в затяг(как будто обрубает топливо), снял с передачи-двигатель заглох, тут же завожу все ок. Поехал дальше. Через некоторое время тоже самое. По городу с такой проблемой не сталкивался, только на скорости более 100. Если кто в курсе подскажите пожалуйста. За ранее всем спасибо.
2241 просмотр
НаSkoda Octavia23 апреля 2010 в 22:24
Аналогичная фигня была у соседа по гаражу на шестерке. у него на скорости 120 машина начинала дергаться. потом глохло. это были последствия регулировки карбюратора
НаHyundai Elantraизменен 24 апреля 2010 в 06:47
получается, при длительной работе на больших оборотах не хватает топлива? подача. бензонасос, возможно
_сталкер_
был 20 часов назад
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46924 апреля 2010 в 09:57
По описанию похоже на заниженный уровень топлива в поплавковой камере - его на мой взгляд и следует проверить.
23 июня 2010 в 21:08
У меня была такая ерунда, это бензонасос барохлит. А лучше всего изучи устройство своего авто вот здесь http://avtosity.com есть руководство по эксплуатации, хорошая вещь, мне по крайней мере помогло. Так что удачи. Отпишись потом как с ремонтом? Просто очень интересно.
23 июня 2010 в 22:43
Добрый  вечер. Всем огромное спасибо. Разобрался-просто прокладку по тоньше под бензонасос положил и проблеме капец, он не успевал накачивать, т.е. хода стержня не хватало.
Сейчас тут обсуждают
