25 апреля 2010
ВАЗ 21093 не понятки со стартером
Купили машину ВАЗ 21093. По началу все было хорошо, заводил нормальна, через 10 дней начала барахлить. На холодную плохо заводилась, но заводилась. Поездил по городу, остановился чтоб сходить в магазин заглушив двигатель. Отлучился буквально на 5 минут. Завожу а она не заводится. С буксира завел доехал домой. На следующее утро попробовал завести не заводится. Ключ поворачиваю слышится только щелчок реле а стартер молчит. Подскажите что это может быть и как починить ?{#sad}
4009 просмотров
НаHyundai Accent25 апреля 2010 в 19:38
такая же фигня была.только с толкача не заводилась. Необходимо посмотреть реле запуска стартера или замена аккума.
НаВАЗ 211125 апреля 2010 в 21:42
Причин много.Попробуйте в двоём ,первый включает зажигание щёлкает втягивающее реле,второй отвёрткой перемыкает на стартере два вывода на втягивающем, если стартер заработал,неисправно втягивающее.Если не работает то не исправен стартер.
НаSkoda Octavia25 апреля 2010 в 21:54
а попробуйте на втягивающем реле посмотреть одну маленькую клему. не слетела ли она.
26 апреля 2010 в 00:17
И так и так пробовас. АКБ новый, ключем замыкал не работает. попробую купит стартер. Поже отпишусь.
buntars
НаВАЗ 211526 апреля 2010 в 19:52
щетки проверь на стартере
26 апреля 2010 в 22:13
Поковырялся в машине, заменил провода от стартера. Все ровно никаких эмоций пойду покупать стартер.
НаHyundai Elantra27 апреля 2010 в 07:31
пятаки, скорее всего, подгорели
27 апреля 2010 в 14:15
Приехал с сервиса там сказали что плохой контакт на двиготель и обмотка згорела. Все починили урааааааа{#grin}!!!
