26 апреля 2010
На горячую незаводится Ваз 21093I
Здравствуйте!!! У меня такова рода проблема.После непродолжительной поездки когда темп двиг 90 если где  нибудь зделать остановку минут на 10 на 15,то машина нехочет заводится,только с толкача.Заменил(во первых все датчики РХХ.ДПКВ.ДПДЗ,ДМРВ,ДТОЖ,поменял бензонасос,регулятор давления на топливной рампе.Провода высок.вольтные новые.топливный фильтр новый.воздушный новый.свечи новые. Монтажный блок тоже новый.неменял только датчик который идет на стрелку приборов и модуль зажигания.Помогите советом мож кто знает???? случай уникальный просто.Двигатель на троит провалов никаких нет,расход топлива минимальный,БК ошибок не выдает.разгонная динамика на 5 баллов.Просто все в идеале,но только неглушить ее,но это же не дело,очень хотелось бы разобратся в этой проблеме.Настоятельная просьба ПОМОГИТЕ,
5993 просмотра
НаHyundai Elantraизменен 26 апреля 2010 в 10:17
а с педалью "в пол" заводится? или при частично нажатой?
НаВАЗ 2109изменен 26 апреля 2010 в 10:40
нет незаводится не частично не сильно реле холостого хода в порядке.Заводится когда толкаеш на зад .заводится сразу.
дмитрий 55555
НаHyundai Elantraизменен 26 апреля 2010 в 11:49
то есть стартер-то крутит? с толкача вперед не заводится? а назад - заводится? и, когда подостынет маленько, заводится как ни в чем не бывало, так, что ли? и "мозги" вы другие подбрасывали, я правильно понял?
НаВАЗ 2109изменен 26 апреля 2010 в 12:26
с толкача вперед заводится но струдом,легче назад и быстрее заведется.и когда подостынет тоже сама заводится,как ни в чем не было.мозги другие не подбрасывал.Стартер крутит отлично,но сколько ни крути незаведется.
дмитрий 55555
НаHyundai Elantra26 апреля 2010 в 12:36
назад толкать веселее, там передаточное число другое{#grin} не сталкивался, но мысли такие: заводится только тогда, когда поступает сигнал о движении машины, правильно? ( по датчику скорости ). можно поискать, что пропадает - искра или подачи нет, но я бы подкинул мозги другие на пробу.
НаВАЗ 210926 апреля 2010 в 12:54
да еще когда с толкача задом заведешь обороты сначала 1500-2000 сек 5 потом все приходит в норму
дмитрий 55555
НаHyundai Elantraизменен 27 апреля 2010 в 08:10
мистика. по идее, датчик скорости в заводке не участвует! хоть она стоит, хоть катится. заводиться стартером должна же!
мне кажется, надо в мозгах ковыряться. получается, на горячую они или форсунки закрывают, или зажигание отключают ( кстати, стартер крутит весело???? - имейте ввиду, у впрысковых Вазов, если обороты менее 400/мин, запуск невозможен, так они устроены! ) заедьте в автомагазин, к дилерам, на диагностику, попросите какие-нибудь мозги "на пять минут", там подкинуть нефиг делать. я бы так поступил
еще мысль "по ходу". надо проверить, сколько "напруги" остается при работе стартера. при падении напряжения до определенного уровня ( сейчас не помню. до какого, надо поискать ) запуск блокируется, чтоб свечи не залить. стартер может много брать на себя
НаВАЗ 210927 апреля 2010 в 13:31
стартер крутит весело нормально раз 8, секунд  по 8-10 потом дохнет  аккум. мин через 5 снова крутит.зарядка при рабочем двигателе 14-14.1.13.8-13.6.когда выкл то 12.4-12.1.Угол зажигания УОЗ скачет 11-12-14.Расход в час 08-09.ДМРВ-10.6-11.6.ДПДЗ 0.РХХ-53-56.Обороты -930-960.мозги не прошитые.потому и такие обороты.Вчера ездил и грелась за 90гр.и в пробках толкался,но каждый раз как выкл она заводилась.она живет своей какойто жизнью.
НаВАЗ 210930 апреля 2010 в 06:49
Все решил проблему это был модуль зажигания машинка ожила реально.спасибо   за помощь.
