6 мая 2010
Не закрывает электрозамок
Помогите плиз.У меня девятка.стоит сигналка и электрозамки на все двери. Когда ставлю на сигналку закрываются только передние двери. Поменял электрозамки на задних. Обильно поливал ВД. В итоге одна дверь закрывается,а другая нет.
Защелка ходит туго. Что можно сделать?
3539 просмотров
Комментарии3
НаHyundai Elantra 6 мая 2010 в 11:51
замки девятки изначально не были рассчитаны на электропривода ( когда их разрабатывали, это была экзотика ). тем не менее при грамотной регулировке тяг и нормальной работе самих механизмов будет вам счастье. снимайте обивку дверей и смотрите, как ходят тяги при работе приводов, пробуйте их регулировать и пр. придется вникнуть в принцип работы дверных замков
НаGeely МК, Москвич 214123 мая 2010 в 23:38
ВД - ЭТО РАСТВОРИТЕЛЬ
НАДО СМАЗАТЬ МОТОРНЫМ МАСЛОМ ПОЛИТЬ НА ВЕРХ ЗАЩЕЛКИ И ХОРОШО!
26 мая 2010 в 00:47
Смазка не поможет. В замке и в коромысле между кнопкой и тягой к замку стоят круглые пружинки с усиками под 90 градусов. Удаляешь их и будет тебе счастье!
