20 мая 2010
в свечное отверстие провалился предмет
Мужики, помогите пожалуйста очень срочно!!!!!!!!!!
заливал короче антикокс (раскоксовыватель колец) через свечные отверстия шприцом, иголка слетела и провалилась в цилиндр я так понимаю...
что делать? как достать? снять клапанную крышку, а дальше что? блок тоже снимать придётся? заводить я так понимаю не вкоем случае нельзя...
или как? или завести наоборот и поддать оборотов? выкинет через выхлоп? прошу помочь у кого были похожие ситуации(может тоже кто что то ранял туда).
заранее благодарен.
4830 просмотров
НаВАЗ 211120 мая 2010 в 23:30
магнит на нитке, потом пинцетом.
evborozdin
НаВАЗ 210820 мая 2010 в 23:32
думал об этом, но честно говоря сомневаюсь, как бы там ещё и магнит не оставить... я вообще не понимаю как она улетела и почему так далеко...
rusya33
21 мая 2010 в 08:18
существуют телескопические "типо ручки" магниты....выдвигаются далеко, упасть ничего не может. и свежи можно легко вытаскивать, если колодцы глубокие
las vegas
НаВАЗ 210821 мая 2010 в 08:31
благодарю... вот выдвигаюсь на ремонт...
(думаю если не поможет магнитная отвёртка, то отправлюсь в магазин за таким магнитом)
НаВАЗ 211120 мая 2010 в 23:38
поршень подыми вверх ,будет рядом.
НаВАЗ 211120 мая 2010 в 23:39
можно намагниченой отвёрткой.
evborozdin
НаВАЗ 210820 мая 2010 в 23:42
ну что бы поднять поршень нужно толкнуть правильно?! или надо крутить стартер?крутить так оттуда струя бить будет...
клапанную крышку при этом снимать?
НаВАЗ 211120 мая 2010 в 23:46
поставть машину на скорость и потихоньку подталкивай пока поршень вверх не подымется.
evborozdin
НаВАЗ 210820 мая 2010 в 23:50
....понял...  только вот не видно там ничего свечу не помагает...поршень по идее до отверстия останавливается, простовот понять в каком именно моменте...
(глупая ситуация... )
НаВАЗ 211120 мая 2010 в 23:55
желательно вдвоём ,один подталкивает другой отвёрткой контролирует положение поршня.одному толкнул проверил,пока вверху не будет.
evborozdin
НаВАЗ 210821 мая 2010 в 00:06
а поршень останавливается прям по срез свечного отверстия?
НаВАЗ 210821 мая 2010 в 00:07
просто чтоб там еще и отвёртку не застопорить... думаю не глубоко засовывать...
НаВАЗ 211121 мая 2010 в 00:18
немного опусти вниз чтоббы  можно было отвёрткой искать,желательно фонарик может пинцетом вытащиш. вродебы всё пробуй.
evborozdin
НаВАЗ 210821 мая 2010 в 00:22
спасибо большое... завтра с утра уже пернепробую всЁ! сейчас темень,обязательно отпишусь здесь по итогам!
главное отвёртку там не оставить)
НаВАЗ 211121 мая 2010 в 00:24
Возми большую.удачи!
НаKia Mohave, Nissan Note21 мая 2010 в 09:24
Есть такие дешёвые отвёртки китайские с набором бит. У них из жала вытаскивается сильный магнит на телескопической ножке.
НаKia Sorento21 мая 2010 в 10:00
есть магнит на изгибающейся ручке, типа отвертки, только вместа жала магнит, ничего не упадет
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)21 мая 2010 в 10:34
Зря двигатель крутил. ДолжнО выкинуть в коллектор.Если иголка с пласстмассовым наконечником,то ничего страшного.
НаHyundai Elantraизменен 21 мая 2010 в 15:05
только не крути стартером!!! никуда ее не выкинет!!! один так крутнул - блок закосячил. крути за колесо. не достанешь - снимай башку.
НаВАЗ 210821 мая 2010 в 17:19
спасибо всем что отозвались...
достал, следующим образом (стартером естественно не крутил, поставил на вторую-толкал-как поднялся поршень его стало немного видно), потом пришлось купить такую хрень с телескопической ручкой, типа антены, а на конце магнит(стоит 100 рублей) и ей на ощуп искал иглу, как нашёл был слышен звук как она примагнитилась, и часа 1,5 пытался её вытащить, т.к. магнитик тянет её поперёк отверстия, чисто методом проб! ронял-снова поднимал и так до тех пор пока не зацепил торцом к отверстию и потянул, много нервяка так как попытки с 100 получилось, может просто не везло.(пинцет паралельно с этой штукой не засунуть, отвёртку тоже с трудом, кстати о других приспособлениях писали-в магазине видел много всякого, но проблема в том что что они весьма большого диаметра, в свечное отверстие либо не пройдут, либо не удобно-не видно будет, магнит на верёвке если не дай бог у кого такая проблема будет думаю не стоит, так как за сам блок замагнититься и есть вариант достать одну верёвку...)  вот такая идиотская проблема приключилась, благо разрешилась, кстати раскоксовыватель эффективная штука, компрессию не мерил, но по слитому маслу(оно было просто чёрноЕ!!!) было видно что подействовало и первая промывка тоже черная, потом нормально...
всем спасибо что помогли не опытному ломателю машины)))
rusya33
НаKia Sorento 2 июня 2010 в 10:03
Скоро станешь опытным ломателем машины))
НаKia Mohave, Nissan Note 2 июня 2010 в 11:51
Тогда последствия будут глобальнее )))
НаВАЗ 211121 мая 2010 в 23:42
Молодец! Опыт приходит путём проб и ошибок.
