7 июня 2010
Подскажите! Ваз 2112,задние стоп-сигналы
Возникла проблема с задними стоп-сигналами на двенашке. Сначала периодически не горел правый стоп-сигнал,лампочки покручу и нормально всё. Теперь вообще не горят все 3 стоп-сигнала,в том числе и дополнительный на спойлере. Лампы сами в порядке,потому что эту лампу ставлю,где заняя скорость загорается,всё работает. В чем может быть проблема?
Метки обсуждения: ВАЗ 2112 5 дв. хэтчбек 1999 –2008
52894 просмотра
НаAudi A4изменен 7 июня 2010 в 15:36
тебя именно мнение шторма интересует?
alex0271
изменен 7 июня 2010 в 15:50
Шторм с Розой и Селеной не отвлекай его.
Человек английский учит.
sulov
НаAudi A4 7 июня 2010 в 16:24
7 июня 2010 в 16:14
Меня все мнения интересуют)
7 июня 2010 в 16:15
Тогда дефчонкам напиши.
baby123 написала позавчера в 4:37
Hello My love How are you? I saw your profile today at(avtomarket.ru) and feel like contacting you.I feel we may become matches.(celine_bugiba2@yahoo.com)  is my contact. Kindly make a contact if you are interested.so that I can give you my picture for you to know who i am. My name is Celine.I will appreciate it if you give a good responds. Thanks and remain blessed. (Remeber the distance,colour or age does not matter but love matters alot in life) Celine
rosesmith написала вчера в 15:56
Hello, How are you dear, I'm Rose ,i saw your profile and i became interested in you andi will like to know you more. if you can reaply me back to my email address ( rose_smith2020@hotmail.com ).i will send to you my pictures and tell you more about me. hope we can move from here. i will be.waiting for your mail to my email address above. Regards,Rose
НаMitsubishi L 200, Mitsubishi Lancer 8 июня 2010 в 08:13
ну, что вы, как нелюди))) напиши на форуме ЗАДОЛБАЛО или ТУСОВКА.. А лучше всего на форуме  RUS CARS
был 4 дня назад
НаGeely МК, Москвич 214116 июня 2010 в 19:24
Соединение в цепи последовательно идет. Где лампочка вставляются (внутри штырек потяни его на себя для лучшего контакта) Лампочки есть по мощнее и послабее - ставь более слабые.
НаVolkswagen Passat, Volvo 460 4 августа 2010 в 17:30
контакты почисть в гнёздах где лампочки вставляются.и усики посмотри..
10 ноября 2012 в 21:57
Решил написать небольшую инструкцию по данной проблеме!
flesh-tur
изменен 10 ноября 2012 в 21:58
flesh-tur
изменен 10 ноября 2012 в 21:59
flesh-tur
flesh-tur
1. Проверяем лампочки и предохранитель  F17.  Если целые, идем к пункту 2. Иначе заменяем и смотрим. Светятся? Отлично! Нет? Переходим к пункту 2.
flesh-tur
10 ноября 2012 в 22:00
2. Есть у «двенашек» одна болезнь - жгут проводов идущий на дверь багажника. Располагается он как правило в правой гофре (в левой провода на задний дворник полагаю там такая же болезнь, однако мне авто достался уже без дворника). Проверить этот участок достаточно просто. Понадобится мульти тестер или источник питания на 12 вольт (желательно и то, и другое)
 За "обшивкой", с права, где задняя правая фара с «поворотником» и «противотуманкой» проходит провод, по железу, можно нащупать не снимая ткань. На этом проводе есть разъем "папа-мама". Разъединяем его. "Папа" - идет на фонари, а "Мама" приходящий назад сигнал с монтажного блока.
Первым делом проверяем на КЗ (желательно мульти тестером) разъем "папа". Там четыре контакта "черный - минус; красный-стопы включая  дополнительный в спойлере; зелёный – задний ход; белый – соленоид открывания багажника.  Далее проверяем каждый провод на отсутствие разрывов. Опять же мульти тестером один контакт к проводу на разъеме «папа» другой к соответствующему проводу в блоке фары (черный-черный, красный-красный и т.д. за одним проверяете КЗ с другими проводами). Если все в порядке то используя источник питания на 12В можно засветить лампы. Если они не загорели причина скорей всего в платах самой фары про это много написано (при этом, кстати, стоп спойлера все равно горит там другое соединение).  Если загорели переходим к пункту 3. Соединив разъем обратно.
Иначе устраняем замыкание,  скорей всего  оно в том самом месте, где провода переходят на дверь, придется снимать обшивку, боковую накладку на стойке крыши, один чепик потолка – крайний правый, накладку на самой двери багажника, и вытягивать жгут до появления места инспектирования. Будте внимательны с проводом обогрева заднего стекла его надо будет вернуть назад!!! Я подцепил к этому проводу ещё один провод и только после этого начал вытаскивать, возвращая жгут на место подтягиваем за провод и контакт вытягиваем обратно.  У меня был обрыв «минуса» и замыкание почти всех проводов. Залечил и вернул жгут на место , по желанию можно заменить на новый (дело было вечером, ехать было не на чем!!!). Возвращаем провода, не забыв соединить разъем. Проверяем. Светятся? Отлично! Нет? Переходим к пункту 3.
flesh-tur
изменен 10 ноября 2012 в 22:14
3. Проверяем крепление черного провода "мамы" к корпусу - при проверке мульти тестером он должен выдавать КЗ на корпус.Само место крепления находится в левой нише багажного отделения. Если все в порядке читаем дальше (иначе, естественно, устроняем причину и проверяем, при отсутствии "минуса" не будут работать фанари заднего хода, соленоид и стопы, скорей всего не будет работать и дворник). Дале перемещаемся на водительское место. Над педалью тормоза есть «лягушка». К ней подходят два провода на один постоянно идет 12В «+» (по-моему это белый с красной полосой), проверяем этот факт тестером на корпус. Есть напряжение? Да!  Переходим к пункту 4. Нет читаем дальше…
Если напряжения нет ни на одном проводе «дело дрянь» - обрыв массы – мало вероятно, но возможно. Тут я не представляю где он может произойти. Чисто теоретически массу можно взять где угодно. Раз машина заводится, и не горят только задние стопы значит масса где то есть близко. Однако оборванный провод массы в машине – есть огромный источник опасности, его надо найти… Устраняем источник проблемы.  Проверяем. Светятся? Отлично! Нет? Переходим к пункту 4.
flesh-tur
10 ноября 2012 в 22:01
4. Напряжение на проводах есть!  Проверяем саму «лягушку», мульти тестер (на контактах «лягушки»)  должен показать КЗ при нажатой педали тормоза.  Нет ? Меняем лягушку (кстати. можно замкнуть два провода приходящие на «лягушку», должны загореть стоп сигналы). Проверяем. Светятся? Отлично! Нет? Переходим к пункту 5.
flesh-tur
5. Осталось одно слабое звено… Реле проверки целостности ламп или как его называют Реле БСК. Скорее всего, там перегорела спираль, полагаю можно припаять  другую, но стоимость его не велика, поэтому я заменил полностью.  Проверяем. Светятся? Отлично! Нет? Переходим к 6 пункту.
flesh-tur
6. Вот тут я могу предположить обрыв повода в шлейфе до распределительного блока. Занятие не из приятных придётся  вскрывать обивку и искать. Либо бросить времянку напрямую от «лягушки» до разъема, который мы нашли во 2 пункте.
flesh-tur
10 ноября 2012 в 22:02
Всем удачи на дорогах!!! И не добираться до 6 пункта данной  инструкции. Благодарю за внимание…
11 октября 2013 в 12:58
Огромное человеческое СПАСИБО!!!! за твой труд, не поленился разжевать, крадко и понятно!!!!!!! мне очень помогла твоя инструкция! причина была в пункте 4
