22 июля 2010
Помогите пожалуйста с ваз 2114
Снимали двигатель !! отсоединили все на нем !!! Потом поставили двигатель подсоединили все !! начал заводить а бестолку !! Начали проверять может бензин не идет !!все нормально искра тоже есть !! вот не могу понять !! подскажите что может быть ???
1762 просмотра
НаВАЗ 211122 июля 2010 в 15:38
Три предохранителя возле контролера. Метки на распред вале.
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46930 июля 2010 в 21:05
Я бы проверил метки и шкив генератора, сидящий на коленвале. Там стоит датчик положения коленвала, и если шкив неправильно сориентирован относительно него - машина не заведётся.
НаВАЗ 211131 июля 2010 в 09:53
Там шкив под зубчатый ремень стоит на шпонке, ставится в одном положении. Если только без шпонки поставили.Проверяются метки на коробке (риска) и на верхнем шкиве распредвала.
evborozdin
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469 1 августа 2010 в 21:26
Шкив ГЕНЕРАТОРА о котором я писал ставится поверх упомянутого Вами шкива зубчатого ремня на трубчатую направляющую, так вот если поставили без нее - датчик положения коленвала будет давать неверный сигнал в "мозг" и машина не заведётся.
НаВАЗ 2111 1 августа 2010 в 21:38
Но ведь ето практически не возможно ,если только её срезало .К сожалению половина даже не пишет что было,написал и забыл.
evborozdin
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469 1 августа 2010 в 21:46
Да, согласен - "обратной связи" не хватает.
