2 августа 2010
Ход М 2140
Перебрал движок в м2140, установил зажигание на новом трамплёре, отрегулировал карбюратор, машина набирала обороты как зверь! Вот вчера ехал домой на прямой дороге непонятно от чего машина задёргалась, причём я чувствую что машина по-прежнему оборотистая, но из-за дёрганий езда невозможна!  Зажигание не сбилось точно, а вот карбюратор начал мокреть, в чём причина!??
2451 просмотр
Комментарии3
НаVolkswagen Passat, Volvo 460 4 августа 2010 в 16:22
в каком месте мокрый карбюр?
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson 8 августа 2010 в 17:47
мокрый = переливает? Смотри уровень в поплавковой камере... Карб-то какой - ДААЗ или К-126? На 126-ом уровень виден без снятия крышки, да на них и игла надежнее работает...
был 13 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141 5 января 2011 в 09:54
При разгоне когда ощущается подергивание автомобиля - требуется замена свечей.
Ставь только NGK - Японские Подергивание возможно с большим зазором в контактах что связано с повышенной детонацией двигателя (сам провод на самих контактах плохой контакт- подергивание стрелки оборотов двигателя) На карбюраторе если засорился ускоритель - проявляется при малых оборотах двигателя - в пробках подергивание при ускорении. Когда бензонасос хапнул воздуха или не может в полной мере обеспечить мотор достаточным количеством бензина (отслоение кусочка шланга внутри, грязь забившая клапана бензонасоса!- из за не установленного перед ним фильтра)
