17 августа 2010
Хонда аккорд (1997г.в.) кто знает что за поломка такая?
Старый хозяин поменял коробку год назад, проехала на ней день, перестала ездить. Обороты набирает 5000, а скорость еле-еле до 40 км/ч набирает, вдижок орёт , толку нет. Отогнала в сервис, сказали масла дофига в АКПП, сменили всё, вытащи обломок зубчика коробки. Начала летать, 2 месяца откатались, и вот опять такая же фигня. Масла не долевали, а оно прибавилось и опять в 2 раза больше положенного. Что может быть?
Метки обсуждения: Honda Accord
2562 просмотра
НаBMW 5-серияизменен 17 августа 2010 в 11:14
если контур охлаждения акпп идет через радиатор двс, то может антифриз в коробку попадать...........бывает такой трабл. Оттого и уровень увеличивается.
В системе охлаждения уровень антифриза не падает?
изменен 17 августа 2010 в 11:22
Ды вроде не падает. Комп не показывает таких поломок.
Что в этой ситуации делать?
маринчик
НаBMW 5-серия17 августа 2010 в 11:22
Радиатор заменить, например........ Такое ощущение, что ваши мастера на сервисе ждут пока ваша коробка окончательно ляжет, чтобы развести вас тыщ на 100 ремонта..........Они то причину, скорей, всего знают..........
17 августа 2010 в 11:25
Да, они предупредили, что такой летальный исход вероятен... посмотрим что скажут завтра.
Простите, а сцепление здесь никаким боком не может быть замешано?))
маринчик
НаBMW 5-серияизменен 17 августа 2010 в 11:32
на автомобилях с акпп (если у вас гидротрансформатор) нет сцепления.........
http://www.zfmaster.ru/createstr.php?rid=20081018170603
вот здесь почитайте, а лучше позвоните и проконсультируйтесь
маринчик
НаBMW 5-серия17 августа 2010 в 11:25
а он и не покажет.........
17 августа 2010 в 12:02
Можно ещё вопрос:
При вставлении ключа загорается масло, аккумулятор и теперь ещё движок. АБС и АСР горит постоянно. Заводим машину, гаснит всё, кроме тормозов и падушек. Аккумулятор понятно, он почему-то постоянно дохнет, поэтому и горит, а вот почему масло, хотя только залили??? Копм тупит??? В сервисе нечего об этом не сказали.
маринчик
НаBMW 5-серия17 августа 2010 в 12:06
не совсем понял.......... когда автомобиль работает, горит что? Лампочка тормозов и подушек? остальное не горит?
17 августа 2010 в 12:10
да, только АБС и АСР. остальное: масло, аккум и движок не горят
маринчик
НаBMW 5-серия17 августа 2010 в 12:12
это нормально........
только АБС и АСР.
это не совсем нормально, но ездить можно...............не слишком быстро {#biggrin}
17 августа 2010 в 12:14
Почему это? {#errm}
маринчик
НаBMW 5-серия17 августа 2010 в 12:17
Почему это?
потому что у вас не работает АБС, а при аварии ( не приведи господь) не сработают подушки..............
17 августа 2010 в 12:16
АБС горело изначально, а вот аср начало когда в предохранителях поковыряли {#whistling}
17 августа 2010 в 12:13
движок заводишь и остаётся гореть тормоза и подушки.  ну и габориты если включаешь
маринчик
НаBMW 5-серия17 августа 2010 в 12:15
я понял........... тут только замечание: если горит лампочка АБС - это одно, а если лампочка ТОРМОЗОВ - это совсем другое.
а ну я и имела в виду АБС ( типа тормоза) {#smile}
НаBMW 5-серияизменен 17 августа 2010 в 12:26
это все мелочи на самом деле.......... с коробкой надо решать. Совет: поменять еще раз масло, и пока будет худо-бедно ездить какое-то время - впарить автомобиль кому-нибудь............
17 августа 2010 в 12:29
Спасибо большое!!! Добрый человек!!! {#biggrin}
маринчик
НаВАЗ Калинаизменен 20 августа 2010 в 15:50
17 августа 2010 в 12:39
{#teethy} жалко
маринчик
НаBMW 5-серия17 августа 2010 в 13:33
похоже вам тоже впарили..............{#bandit}
17 августа 2010 в 13:52
да похоже, хотя как бы друг мужа, не должен был.
Сказал " у меня такого не было!"
Обслуживался только в сервисах, сам в ней не копался никогда. Даже колодки в сервисе менял. Масло вроде только сам заливал. Не знаю, что за сервис, но по ходу дела, даже не сказали что супорт у него не рабочий, ставили колодки и диск искривили.
Машина бедная вся "больная".
маринчик
НаBMW 5-серия17 августа 2010 в 13:55
а что он должен был сказать?{#biggrin}
Вы ж , когда ее впарите, тоже самое скажете........{#whistling}
17 августа 2010 в 14:01
Ваша правда {#biggrin} но не друзьям же впаривать надо!
маринчик
НаBMW 5-серия17 августа 2010 в 14:03
нда........ с таким другом и врагов не надо.........{#cool}
НаBMW 5-серия17 августа 2010 в 12:43
17 августа 2010 в 12:48
Да, она родная
был 4 дня назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 19 августа 2010 в 05:22
"Масла не долевали, а оно прибавилось и опять в 2 раза больше положенного."
Если сальник не держит то может в движении гнать жидкость из гидротрансформатора в коробку. После долгой стоянки уровень должен выровняться.
[Там кстати жидкость (ATF - Automatic Transmission Fluid) а не масло. Но сути не меняет, разве что не следует ещё раз производить замену, - на старых трансмиссиях с проблемами свежая жидкость только ещё больше усугубит]
Для начала соленоид и датчики нужно тестером проверить на исправность и соответствие номинальным значениям. Но может хуже, если сальник, - тогда сальники все сразу нужно заменить, заодно по времени наверное и диски просят замены,  гидротрансформатор на стенде нужно проверить, "мозги" проинспектировать.
изменен 19 августа 2010 в 12:19
сколько примерно по деньгам это обойдётся? Не проще ли продать малышку??? {#sad}
Кстате, у всех моделей аккорд такая фишка-двойной нажим на педаль газа и она рвёт с места, набирает за считаные секунды до 100 км\ч???
маринчик
НаBMW 5-серия19 августа 2010 в 12:28
я еще позавчера про это сказал........{#cool}
а за сколько вы ее брали, если не секрет?
19 августа 2010 в 12:29
ды жалко блин! Так привыкла к ней. Очень нравится.  ну обошлась 220
маринчик
НаBMW 5-серия19 августа 2010 в 12:36
эту продайте  - купите такую же..............
а это как понять? что значит двойной нажим?
19 августа 2010 в 12:41
нажал-отпустил, нажал-отпустил быстренько))))  ну вот как на российских машинах тормоза прокачивают, и тут также тока быстро и 2 раза.
маринчик
НаBMW 5-серия19 августа 2010 в 12:43
а если просто один раз нажать, не будет разгоняться чтоль?
19 августа 2010 в 12:48
будет, но как обычно.)
маринчик
НаBMW 5-серия19 августа 2010 в 12:50
первый раз про такое слышу........... мож и правда у хонд алгоритм такой
и все-таки......... продавайте ее побыстрей
19 августа 2010 в 12:53
да фишка прикольная) чтобы просто разогнать до 100 нужно 15-16 сек, а тут прям 3-4 примерно.
жааааааааалко {#cry} ыыы....
маринчик
НаBMW 5-серия19 августа 2010 в 12:56
насмешили)))) {#biggrin}
19 августа 2010 в 12:59
{#smile} чем? медленно?
маринчик
НаBMW 5-серия19 августа 2010 в 13:00
http://avtomarket.ru/catalog/Porsche/Carrera_GT/?id=20086&class=1
обратите внимание на время разгона этого автомобиля................ а теперь на его мощность {#biggrin}
19 августа 2010 в 13:04
Вижу) тока мне от этого не легче. {#smile}
я не знаю почему она так разгоняется))) правда. чесно не вру! Муж када нажимал, мне прям не по себе было. Страшноватенько. правда не в стоячем состоянии, а при скорости 20 км\ч
изменен 19 августа 2010 в 13:11
Ладно. Починим и специально для вас ещё раз всё засеку, вдруг и правда чё путаю. {#smile}
был 4 дня назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser20 августа 2010 в 07:57
Раз в Аккорде что-то непонятное вскрылось с нажатием на газ, то может неисправность в датчиках, компьютере.
Диагностика и устранение электронных проблем не очень дёшевы, но не разорительны как механические неполадки, когда единственным правильным решением будет капитальный ремонт всей автоматической трансмиссии в специализированной мастерской. Стоимось по деньгам может быть такой, что лучшим вариантом может оказаться покупка взамен другой исправной машины.
