15 сентября 2010
Зажигание не выключается ПОМОГИТЕ кто чем может пж!!
Приехал вчера домой вытаскиваю ключ зажигания а зажигание продолжает работать !!! я в непонятках  сую опять ключ пытаюсь выключить и нефига на ключ ваше не риагирует ! я поднял капот выташил клему от акамулятора  и потсавил её обратно (в надежде что зажигание потухнет ) а там  тоже самое зажигание работает (((  Машина у меня БМВ 316 1995 года !! помогите хоть кто чем может  пж!!!!!!!!!!!
Метки обсуждения: BMW 3-серия
44803 просмотра
НаKia Sorento15 сентября 2010 в 10:08
Машина не глохнет? проблемы, я так понимаю, с замком зажигания.
15 сентября 2010 в 10:10
машину я заглушил выташил ключ а зажигание работает все индекаторы горят ! потом засунул обратно ключ и не чего не могу сделать не завечти не выключить
grek01
НаFord Focusизменен 15 сентября 2010 в 10:51
НаFord Focus15 сентября 2010 в 10:53
Вообще очень похоже на глюк сингналки, тем более , что скинув клему с аккума вы ничего не добились. Следовательно машина работает от резервного аккума, который должен питать сигналку и сирену, иначе это мистика какая-то!
sordelka
НаFord Focus15 сентября 2010 в 10:54
Если при, снятом акб, зажигание тухнет - то, видимо, как и писал алмазор - замыкание в замке зажигания с него и стоит начать.
sordelka
sordelka
был 17 часов назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser19 сентября 2010 в 07:29
При отсоединённом аккумуляторе двигатель продолжает работать (естественно!) от генератора - это нормально.
Неисправен, как верно указано, - ззмок зажигания.
НаKia Optima21 сентября 2010 в 16:31
машину он ЗАГЛУШИЛ!
nekit-007
был 17 часов назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 22 сентября 2010 в 09:04
nekit-007
"машину он ЗАГЛУШИЛ!"
Ну и что с того? Так, смотрим вверх и опять читаем. Когда он наконец заглушил (врубив передачу и отпустив сцепление на заторможенной машине, или вытащив провод высокого напряжения из катушки) он потом не смог ключём выключить приборы. - Потому что замок НЕ работал.
Как и до этого он не мог ничего сделать этим ключём в замке когда двигатель работал. - Потому что замок НЕ работал.
Это если он думал отключить клемму аккумулятора, но передумал ))). - Как он написал - "потсавил её обратно". Т.е. контрольные лампы опять у него зажглись раз зажигание так ключём и не выключено.
(А если бы он клемму отсоединил и оставил бы отсоединённой и тогда всё равно горели бы лампы, - то конечно, тут конь с копытом  врезал противоугонку на автономном питании в проводку, и как обычно в таких случаях рано или поздно возникают глюки. )
Но дело в том что клемму он поставил обратно.
8 октября 2010 в 11:32
смотри контактную группу замка зажигания!если цела открывай електро схему своего коня(книгу)и смотри провод питания на замок не идет ли последовательно куда нибудь на дополнительные приборы!обьесняю у самого ваз 2106(че сравнивать!) но всеже было тоже самое ломал голову долго приусловии что замок  целый!оказалось кнопка аварийки оплавились контакты и она замкнула поменял все пропало!нервов потрепал кучу!
18 января в 15:49
у меня даже при снятом замке зажигания не выключается зажигание, оплавленых проводов нету...
ринат 21065
НаBMW 3-серия27 марта в 12:09
У меня такая же проблема, при снятом замке зажигания не выключается зажигание( горит акк и масло и табло пробега)!!!! что делать ???
