17 сентября 2010
4ка
провалы при нажатии на газ что делать не знаю всё перепробовал ваз21043
11639 просмотров
17 сентября 2010 в 23:01
Карбюратор, зажигание...
shiftt
17 сентября 2010 в 23:14
карбюратор зажигание эл новое регулировка толку нет
lbvsmlnsk5
17 сентября 2010 в 23:16
Чудес не бывает...
Ваше авто обследовано, переследовано тысячу раз...
shiftt
17 сентября 2010 в 23:20
раньше провалы были на холодном двигателе а сейчас на горячем что делать
lbvsmlnsk5
17 сентября 2010 в 23:23
Что делать, что делать...
Разбирать карбюратор и чистить... и выставь зажигание...
Не пожалей денег прокатись к карбюраторщику нормальному настроит на раз два... там копейки по стоимости...
shiftt
17 сентября 2010 в 23:29
ок сервисам не доверяю сам работал
lbvsmlnsk5
17 сентября 2010 в 23:32
А чего тут доверять или не доверять?
Не получается у самого отрегулировать поезжай к тому кто их десятки за день перебирает...
Несколько раз делал... результат радовал...
shiftt
shiftt
изменен 17 сентября 2010 в 23:27
lbvsmlnsk5
Да понял, понял я уже, зачем столько то?))))
shiftt
17 сентября 2010 в 23:31
учусь в интернете 1ый раз
lbvsmlnsk5
Перовый всегда интересно, а для кого и больно))))))))))))))))))))))))
shiftt
17 сентября 2010 в 23:40
что лучше солекс083 или дааз2107
lbvsmlnsk5
17 сентября 2010 в 23:46
Ставил как то солекс все мозги высушил то едет то не едет, то расход большой то еще чего... к карбюраторщику как к себе домой ездил... вернул назад родной...
Хотя солекс более шустрый и экономичный...
Если конечно память мне не изменяет...
shiftt
НаSkoda Octavia19 сентября 2010 в 22:48
солекс забивается чаще чем озон. но он лучше  экономичнее. сегодня только у брата тоже были провалы на шестерке. поменяли провода на трамблере, завели. машина "прочхалась" и поехали дальше нормально. НАДО ЧИСТИТЬ КАРБ
shiftt
НаSkoda Octaviaизменен 19 сентября 2010 в 22:49
lbvsmlnsk5
НаKia Optima21 сентября 2010 в 16:29
оставь дааз, только прочисти его у карбюраторщика и настрой - минимум пол года никаких проблем не будет...
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)18 сентября 2010 в 12:03
Трамблёр не снимал? Может "на зуб"перескочил?Тоже тупить будет.Цепь перескочила.Ускоритель (диафрагма).Свеча на малых подтраивает(у неё слабое давление).Сбились клапана(зажаты) и.т д..
НаHyundai Elantra18 сентября 2010 в 21:12
провал на горячем - богатая смесь. пары конденсируются над заслонками и прорываются при нажатии на газ.1) прокладка между верхником и средником карб; 2) неверный уровень поплавка; 3) забиты каналы нижника...и это еще не все варианты)
_сталкер_
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser19 сентября 2010 в 07:26
Если карбюратор и систему зажигания заменил, как пишешь, на новые а толку нет, - тогда бензонасос.
Но могут как указано, влиять положение распределителя - установка фаз зажигания, также и зазоры клапанов. Также и подсос воздуха через разрушенную прокладку коллектора - проверить двигатель на утечку вакуума.
19 сентября 2010 в 16:54
всем спасибо буду пробовать
lbvsmlnsk5
бензонасос тоже смотри
Сейчас тут обсуждают
