20 сентября 2010
коробка передач
воет коробка на 5 передаче на ваз 2105 мозги уже от нее болят ;с чего начать кто знает{#wacko}?
15184 просмотра
НаГАЗ 69, Saab 900020 сентября 2010 в 18:14
Если воет всегда (на всех оборотах), то в ремонт.
У меня была машина и подвывала на малых скоростях - до 100 км/час. Помогла замена масла и пара пузырьков присадки для трансмиссии (вроде "Ресурс"). Звук стал заметно тише.
20 сентября 2010 в 18:53
да что на 90 что на 110 роли не играет думаю полезть внутрь, а что менять незнаю но всеравно ссссспасибо и это попробую.
kubik rubik
был 4 дня назад
НаGeely МК, Москвич 214120 сентября 2010 в 19:19
Скорей всего подшипник 4-й передачи, поезди пока на 5-й не загудит тогда лезь.
20 сентября 2010 в 19:57
дак на 4 ой 80 умрешь со скуки охото погонять надо 5 ую а она воет ревет блин{#tired}
kubik rubik
НаKia Optima21 сентября 2010 в 16:25
Если воет 5-я, долей масла в коробку. Если не поможет - в ремонт на замену шестерни
21 сентября 2010 в 21:10
Проверь уровень масла и посмотри гайку хвостовика кпп обычо она отвворачивается.
svoboda
был 5 дней назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser22 сентября 2010 в 07:24
"...гайку хвостовика кпп обычо она отвворачивается."
Нет. Пока конь с копытом там не полазил - она не будет отворачиваться. Гайка заворачивается моментом чтобы через специальную деформируемую распорную фтулку обеспечить нужный зазор в зубчатом зацеплении редуктора.
Ослабевание затяжки никак не влияет на шум коробки, - через кардан продольное усилие от моста до коробки не передаётся, - там все продольные усилия снимут имеющиеся шлицы на карданном вале.
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46923 сентября 2010 в 21:00
Думается, человек имел в виду ХВОСТОВИК КПП, а Вы пишете о редукторе и "...продольное усилие от моста до коробки...". По теме: в 5-ти ступенчатую КПП рекомендуют заливать на 400-500мл масла более чем в 4-х именно с целью достаточной смазки шестерни 5-й передачи и её подшипника. Если долив масла не поможет, как писали выше - разборка и замена шестерни 5-й передачи и проверка (дефектовка) подшипников. При обнаружении больших люфтов - лучше заменить.
vazik2
был 5 дней назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser24 сентября 2010 в 07:02
svoboda точно про хвостовик коробки. - Меня заклинило.
22 сентября 2010 в 10:48
масло долил эфект ноль говорят подшипник может выть, но какой хрен знает.разберу потом пешком ходить буду или на велеке
22 сентября 2010 в 11:07
мож уже есть те люди  которые отчаялись на этот эксперемент по переборке коробки?
kubik rubik
был 5 дней назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser23 сентября 2010 в 08:07
Да конечно самому не нужно заморачиваться, мне меняли подшипник на ВАЗовском СТО, заняло всего несколько часов.
24 сентября 2010 в 20:07
дак а у тебя тоже жужала , и во сколько это обошлось?
kubik rubik
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46925 сентября 2010 в 00:22
Хорошая книга (типа "За рулём"- ремонт своими силами) несколько часов времени и бутылок пива с лучшими друзьями обойдутся несоизмеримо дешевле ошибки криворукого рас.....дяя на "фирменной" СТО. Но если "не по приколу" - тогда сервис (только по рекомендации надёжных людей!).
