6 октября 2010
двигатель ВАЗ 21099
неустойчивая работа двигателя ваз 21099 карб работает как трактор перебоями неудаётся настроить холостой ход мотор дергеется никак неудаётся заменил провода свечи почистил продул карб ну никак подскажите
13467 просмотров
Комментарии3
НаHyundai Elantra 6 октября 2010 в 15:52
именно холостой ход дурит?
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469 6 октября 2010 в 21:44
Проверить работу электроклапана (при включенном зажигании снять провод и коснуться им вывода - чёткий щелчок), проверить шланг вакуумного усилителя тормозов на отсутствие трещин и расслоений, далее отпустить сам клапан до возможности кручения рукой и при заведённом двигателе крутнуть туда-сюда поимать момент когда двигатель будет устойчиво работать и в этом положении оставить. Тонкой отверткой покрутить туда-сюда винт качества смеси (тот что в подошве) добившись максимальных оборотов. Винтом холостого выставить 1000 об/мин А ЗАТЕМ ВИНТОМ КАЧЕСТВА СБАВИТЬ ИХ ДО 900-850.
П. С. если после проделанных процедур результата не будет - пишите в личку, подумаем ещё.
vazik2
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 7 октября 2010 в 07:46
Мерий компрессию.Может клапан сгорел.Хотя врятли.Скорее карбик.Эл.клапан в основном только холостые пропадают,а газку дал и ехать можно. Может ремнь на зуб перескочить.Выхлоп смотри.Игла карбика.Фильтрик.Бенз. Коммутатор.Датчик холла на трамблёре.
