10 октября 2010
плановый ремонт
подскажите пожалуйста что и с какой периодичностью нужно менять у ваз 2114 (колодки там, опоры и прочее по двигателю и ходовой)? или дайте ссылку пожалуйста где это можно посмотреть. что можно определить визуально что требует замены? Кто владеет 14-кой подскажите их слабые места. заранее спасибо.
Метки обсуждения: ВАЗ 2114 5 дв. хэтчбек 2001 –2013
12870 просмотров
НаFord Grand C-MAX10 октября 2010 в 23:30
как износится - так и меняй. проверять состояние лучше с периодичностью ТО по замене масла-фильтров либо зашумит-завибрирует, сам поймёшь, что пора. тормозные колодки у всех истираются по разному, зависит от материала колодок и стиля вождения, так что периодичность их замены указать сложно
НаВАЗ 211111 октября 2010 в 09:42
Средний пробег тормозных (передних) 40-50 т,шаровые и рулевые 60т, остальное  по инструкции по эксплуатации.При нормальной езде.
evborozdin
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 21 октября 2010 в 17:52
Передние тормозные колодки 40-50 тыс.км - это шутка? марку тормозных колодок подскажи. И не придется ли после таких колодок менять тормозные диски?
НаВАЗ 211121 октября 2010 в 21:40
Родные заводские.
11 октября 2010 в 19:33
то есть все что вы пка назвали у авто с пробегом примерно 80 тыс должно быть заменено как я понимаю?
НаВАЗ 2115, Mazda 611 октября 2010 в 22:09
Колодки легко меняются и проверяются.. снимаеш переднее колесо и смотриш) опорники тоже легко проверить.. остальное смотреть нада..теоритически.. конечно все это уже заменено..
Практически.. ваз 09-15 многие стараются продать до того, как придет время менять все по ходовке, и  рулевую рейку..так что проверить будет не лишним)
НаВАЗ 211112 октября 2010 в 01:30
При очень окуратной езде шаровые и рулевые(заводские) ходят и 100т.
evborozdin
НаВАЗ 2115, Mazda 612 октября 2010 в 13:49
Неверю в возможность очень аккуратной езды по среднероссийским дорогам..
НаВАЗ 2115, Mazda 612 октября 2010 в 14:06
Грм лучше менять тысяч через 35 пробега.. а не как в книжке 60тыщ.. он стока не ходит) если педаль сцепления сильно задрана кверху по сравнению с остальными, то сцепление на подходе..
Вообще слабых мест немного..сверчки и скрипы салона.. если китайская лампочка в стопе, то горит то не горит..  если какой нить датчик на движке заглючит.. сразу задергается и поймешь, ехать будет очень плохо..
По ходовке если че заскрипит,затучит сразу услышишь.. но лучше посмотреть на сохранность пыльников хотя бы, и не доводить до предела.. тормоза перед поездкой на юз проверить..
НаGeely МК, Москвич 214121 октября 2010 в 17:56
За 80 тыс.км уже может потребоваться капитальный ремонт двигателя и КПП. Лучше поищи автомобиль посвежей с более меньшим пробегом.
