18 октября 2010
помогите с 10-ко ГЛОХНЕТ...
Что может быть завожу 10-ку она работает 5сек и глохнет.Заважу снова и опять такая беда. Вобшем проверел реле бензонасоса все ОК, но с мозгов идет команда на отключение бензонасоса. Ладно делаю по другому запитываю насос на постоянку завожу движок 5 сек работает и глохнет. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
11476 просмотров
НаВАЗ 211118 октября 2010 в 14:04
Может проблема в сигналке.
evborozdin
НаВАЗ 211019 октября 2010 в 10:13
сигналка стоит StarLine A9 ставил в сервисный режим т.е отключал. Не помогло.
НаВАЗ 2111изменен 19 октября 2010 в 14:03
С такой проблемой не сталкивался,на  диагностику надо ошибки посмотреть.А если на газ придавить работает? Может  датчик ХХ.
evborozdin
НаВАЗ 211019 октября 2010 в 19:53
На диогностику тоскал. Не одной ошибри нет. Завову на газ нажимаю обороты ростут, движок ровно работает. Проходит 5-10 секунд глохнит. Завожу снова не заводится, пробую 2-ой раз заводится, работает ровно, без перебоев, роано 5-10сек и опять глохнет. Завтра поташу на другую диогностику, посмотрю что там скажут.
НаHyundai Elantra20 октября 2010 в 07:52
попробуй РХХ поменять. диагностика может его "не поймать"
НаВАЗ 211022 октября 2010 в 14:45
Все сделал машину. Проблема дыла в програме, произошол збой!{#smile}
