30 октября 2010
мой автомобиль 2109 - вызов електрикам
Срочно нужны идеи решения проблемы. У меня ВАЗ 2109 2004-го года выпуска.Инжектор, бортовой компютер  - VS 5.1. Стоит газобалонное оборудование - метан. Суть проблемы - глохнет на холостом ходу при езде на газе (нету оборотов, не выше 600), не реагирует на педаль газа при езде на бензине(душитса). Машина вопше не едит если не прогреть до 50градусов как на газе так и на бензине.Нету тяги, расход топлива 9л. бензина или 9 м.куб. газа.Компресия в цилиндрах - 12,5. Давление в топливной системе - 2,5 (должна еще ехать).Сделал диагностику -Ошибки - пропуски зажигания в 1-м и 4-м цилиндрах. Поменял: датчик холостого хода, датчик положения дроселя, регулятор холостого хода, свечи, провода высокого напряжения, модуль, воздушный фильтр, бензиновый фильтр тонкой очистки, датчик скорости, проверил не проскочил ли ремень ГРМ,почистил: фильтр грубой очистки,  дросельную заслонку, фильтр газового редуктора. Результат - ноль. Это все идеи электриков, которые как я понял работают методом "тыка".Уже нечего менять, еще предлагают почистить форсунки, но газ -метан через форсунки не идет, сделать регулировку клапанов, но компресия то есть.  Деньги уходят и нет гарантии, что поможет. Какии будут идеи?
11667 просмотров
НаВАЗ 211130 октября 2010 в 18:51
А клапана давно регуриловал?     Может ремень ГРМ проскочил? Пока других версий не созрело.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)30 октября 2010 в 19:39
Странно. Зачем менять и лезть в газовые приколы,если бензиновые ехать не дают??В начале отключить газ нах ваще(может всё и пройдёт) и устранять искать бензиновые поломки. Или Ваш январь ЭБУнулсо. Лезь в бензонасосную тему,скорее там барабашка.Моск газа включается после прогрева на бензине(35-45градусах тосола).Возможно изза этого ни газ ни бензин.
16 ноября 2010 в 00:18
Скорей- всего заклинела заслонка(анти хлопок), Каторая стоит между дросельной заслонкай и датчиком массового расхода воздуха
НаВАЗ 2111изменен 16 ноября 2010 в 00:50
Получается на газу едет но не работает на холостых--- добавить на редукторе холостых оборотов.        На бензине дохнет ,забиты форсунки. бывает забиваются при длительной работе на газу. С метаном не ездил не вкурсе насчёт хлопалки.
