1 ноября 2010
помогите кто понимает ВАЗ 21053
машина стала дёргаться на ходу, при нажатии на газ захлёбывается иногда глохнет, поменял карбюр, трамблер, свечи, провода, топливный фильтр и всё равно та же беда. На подсосе едит нормально, но расход бензина оч большой. Топливный фильтр стоит после бензонасоса и почему то заполняется полностью под завязку. Может слишком большое давление бензина?
12678 просмотров
НаHyundai Elantra 1 ноября 2010 в 08:36
новый карбюр это кот в мешке, его надо полностью регулировать. про бензин - для начала накачай вручную топлива и посмотри уровень - должен быть на середине уступчика в поплавковой камере.
_сталкер_
1 ноября 2010 в 09:52
это уже третий карбюратор, сутки ездил нормально потом опять...
НаВАЗ 2111 1 ноября 2010 в 09:27
А фильтр после насоса не ставится! Это причина пожаров.Зажигание покрути в + или в-
evborozdin
1 ноября 2010 в 09:53
зажигание крутил вообще еле заводится
НаВАЗ 2111 1 ноября 2010 в 11:32
Проверь всё на наличие подсоса воздуха про  шланг на вакумник не забудь.
evborozdin
1 ноября 2010 в 22:27
хорошо... попробую
НаKia Optima 1 ноября 2010 в 11:39
Карбюратор настраивал хоть один?
Едь к тому, кто в карбах хорошо шарит, пусть он его настроит и зажигание выставит
НаВАЗ 2107 1 ноября 2010 в 19:10
у тебя какое зажигание стоит?
vladimir587
кантактное
26 ноября 2010 в 10:48
отрегулировали мне карбюр и вкё ок... всем спасибо
