6 ноября 2010
нейтральная передача газует от резкого нажатия тормоза......помогите
Метки обсуждения: Geely
6128 просмотров
Комментарии45 Добавить комментарий
НаHyundai Elantra 6 ноября 2010 в 19:57
а можно по-русски?
6 ноября 2010 в 20:00
нейтральная передача сама по себенабирает обороты от  резкого нажатия педали тормоза
НаHyundai Elantra 6 ноября 2010 в 21:15
двигатель набирает, наверно, а не передача?
НаВАЗ 2111 6 ноября 2010 в 21:38
Так размер обуви наверное сильно большой{#biggrin}.Хоть машину назовите ,какая коробка?
evborozdin
НаToyota Celica, Audi 80изменен 10 ноября 2010 в 20:36
НаNissan Murano, Lexus RX 6 ноября 2010 в 22:30
Смотрите вакуумный усилитель,возможно подсасывает воздух через него...
лысый
6 ноября 2010 в 22:36
честно нету большого опита а как это проверить????
muzonn1980
НаNissan Murano, Lexus RX 6 ноября 2010 в 22:54
начните с трубки, что идет от вакуумника в впускной коллектор, проверьте соединения и саму трубку
лысый
6 ноября 2010 в 23:06
трубку проверял в одну дырку воздух тяжело но проходит а в другую дырку наглухо не проходит.....так должно быть? а подскажите а где сдеся связь между тормозом и газом
muzonn1980
НаNissan Murano, Lexus RX 6 ноября 2010 в 23:22
Коротко примерно так: если при нажатии тормоза подсасывает воздух, лямбда зонд покажет бедную смесь, мозги по сигналу лямбды будут добавлять топливо, отсюда и обороты у Вас поползут вверх...
лысый
НаNissan Murano, Lexus RX 6 ноября 2010 в 23:26
Понятное дело что трубка должна воздух через себя пропускать, смотрите чтобы не травила... Сняли, внешне осмотрели, в воду погрузили, дунули, нет ли пузырьков, соединение трубки и вакуумника силиконом обработайте, может там травит
лысый
6 ноября 2010 в 23:27
трубка должна  в одну сторону пропускать воздух а вдругую нет?
muzonn1980
6 ноября 2010 в 23:29
спасибо болбщое попробую можно есле что с вами консультироватся?
muzonn1980
НаNissan Murano, Lexus RX 6 ноября 2010 в 23:33
сама трубка не пропускает  или штуцер на ней односторонний?
лысый
6 ноября 2010 в 23:36
наверно да......
muzonn1980
НаNissan Murano, Lexus RX 6 ноября 2010 в 23:39
штуцер и должен пропускать только в одну сторону, а воздух при проверке трубки все таки насосом подавайте, ртом особо не надуешь
лысый
6 ноября 2010 в 23:42
согласен..........
а почему это проблема только на нейтральной передаче.......
muzonn1980
НаNissan Murano, Lexus RX 6 ноября 2010 в 23:45
до каких оборотов газует?
лысый
6 ноября 2010 в 23:46
3000-4000 и я пугаюсь и выключаю зажигание
muzonn1980
НаNissan Murano, Lexus RX 6 ноября 2010 в 23:54
При езде накатом с включенной скоростью, топливо в двигатель не поступает (если есть бк, обратите внимание на мгновенный расход, будет 0 литров) коленвал вращается по инерции от колес, соответственно и газовать не будет...
лысый
6 ноября 2010 в 23:58
еще раз большое спасибо завтра все попробую мне кажется что зажимы слабовати а то после снятия трубки для продуваня поставили назад т почти целый день проблемы не было только под вечер снова началось
muzonn1980
НаNissan Murano, Lexus RX 6 ноября 2010 в 23:58
попробуйте завестись, попросите кого нить тормознуть а сами по капотом прислушайтесь к шипению
лысый
7 ноября 2010 в 19:22
нашел дырку в трубке заклеил.....
все вродеби нормально но есть один ньюанс при нажатии на тормоз иногда двигатель набирает обороты до 1500 и назад 900 что это может быть?
muzonn1980
НаNissan Murano, Lexus RX 8 ноября 2010 в 10:59
все равно где то травит, только уже немножко....
лысый
НаNissan Murano, Lexus RX 8 ноября 2010 в 11:09
возможно соединение трубки с вакуумником
лысый
8 ноября 2010 в 19:50
а там чем можно замазать...?суперклеем?
muzonn1980
НаNissan Murano, Lexus RX 8 ноября 2010 в 21:43
я не знаю как реализовано соединение трубки с вакуумником в geely. Можно силиконовым герметиком типа МОМЕНТ и дать ему высохнуть
лысый
НаNissan Murano, Lexus RX 8 ноября 2010 в 21:45
обезжирить поверхности не помешает
лысый
8 ноября 2010 в 21:49
пластмасовая трубочка с переходником и резьбой.....
можна паклей и унипаком как водяной кран?????? или намервто к цилиндру типа каким то клеем с ниткой.......?
muzonn1980
НаNissan Murano, Lexus RX 9 ноября 2010 в 10:45
пакля воздух не удержит, это же не вода.... обильно герметиком смазываете резьбу и закручиваете, лишний герметик должен выдавиться, то что выдавилось размазываете вокруг соединения, даете высохнуть, он превращается что то похожее на мягкий пластик... думаю этого достаточно будет, главное высохнуть ему дать, до поездок
лысый
9 ноября 2010 в 21:46
рубка которая соединяет вакуумный цилиндр и колектор работает в одну сторону в сторону колектора (инжектора) я поменял строны выхода трубки и получилось что воздух с вакуумного цилиндра никуда немог дется проверял педаль тормоза ниграма нездвинулась с места и двигатель не набирал оборотов...... выходит что поломка только в том что дырявая трубка.......
muzonn1980
9 ноября 2010 в 21:57
завтра поменяю трубку
лысый
10 ноября 2010 в 16:52
купил трубку но без штуцера устаонвил все работает.....
на что влияет этот штуцер?
muzonn1980
НаNissan Murano, Lexus RX10 ноября 2010 в 17:27
новую трубку установил без штуцера и все работает? или штуцер поставил в новую трубку и так установил?
лысый
НаNissan Murano, Lexus RX10 ноября 2010 в 17:31
роль штуцера некоторое время держать отрицательное давление в диафрагме вакуумника даже при заглушенном двигателе, может замечали что после глушения двигателя педаль тормоза несколько качков довольно мягкая, а потом твердеет
лысый
10 ноября 2010 в 19:51
я так и думал спасибо большое за совет
а то бы загнал на СТО и с меня сбили бы бабло......
muzonn1980
11 ноября 2010 в 23:52
горит датчик "мало тормозной жидкости" хотя жидкости достаточно и поплавок исправен.....что может быть?
muzonn1980
НаNissan Murano, Lexus RXизменен 12 ноября 2010 в 13:15
не факт что исправен поплавок, кажись он единственный и должен отвечать за сигнализацию уровня тормозухи, нет там больше никаких  датчиков
6 ноября 2010 в 22:34
вовремя резкого торможение и переключении на нейтральную передачу двигатель плавно набирает обороты.....после полной остановки и выключения зажигание при повторном запуске двигателе все нормально до нажатие педали тормоза (geely)
muzonn1980
НаToyota Celica, Audi 80 6 ноября 2010 в 22:37
Марку машины хоть скажи.
6 ноября 2010 в 22:47
geely
НаВАЗ 2115 9 ноября 2010 в 21:18
вакумный усилитель тормозов умирает скорей всего
avganec
с чего вы взяли
приведу пример трубка которая соединяет вакуумный цилиндр и колектор работает в одну сторону в сторону колектора (инжектора) я поменял строны выхода трубки и получилось что воздух с вакуумного цилиндра никуда немог дется проверял педаль тормоза ниграма нездвинулась с места и двигатель не набирал оборотов...... выходит что поломка только в том что дырявая трубка.......
24 января 2016 в 17:14
Доброго времени. Езжу на 10м лансере. Беда в том что при отпускании педали тормоза резко поднимаются обороты до 2х тыс (не при нажатии, а при отпускании, ни как не могу найти причину, может у кого нибудь была анологичная ситуация, подскажите пожалуйста.
изменен 24 января 2016 в 18:45
