11 ноября 2010
ваз 21124 1.6 л 16 v проблема " CHECK ENGINE "
горит "check engine" менял форсунки , ездил к диагносту он снимал ошибки, неделю на машине опять горит, думал свечи менял ничего не помогло , и фильтра топливные тоже менял, что может быть ????? блин может колодца , которые на свечи одеваеться. Машину просто троит , газ даешь и провал такой потом обороты повышаються, лью 95 , и ни кто ни че помочь не может!!! на 5 ой еду в гору 100 держит и все , раньше она набирала на бугор сейчас нет((((!!! ПОМОГИТЕ
Метки обсуждения: ВАЗ 2112 5 дв. хэтчбек 1999 –2008
11491 просмотр
НаВАЗ 211111 ноября 2010 в 19:15
Ошибка какая  выходит?
evborozdin
НаВАЗ 2109, ВАЗ 211211 ноября 2010 в 20:11
пропуск чего то там во втором цилиндре, он исправляет ошибки и норм, но она едет не так , не резвая как будто прицепили прицеп
НаВАЗ 211111 ноября 2010 в 20:38
Если идут пропуски воспламенения это 100% забита форсунка,именно 2 цилиндра.Промой на ультразвуке.Сам недавно избавился от такой проблемы.Но я на газу ездил нормально,а на бензине троила.
НаВАЗ 211511 ноября 2010 в 20:42
на хорошем оборудовании проверь систему зажигания, модуль и померяй компрессию в цилиндрах
НаВАЗ 2115изменен 11 ноября 2010 в 20:42
НаВАЗ 2109, ВАЗ 211211 ноября 2010 в 21:06
он исправляет ошибки и все , но понимаете он когда справил садиться и пропусков нету(((( как назло и я езжу не горит лампа, а все равно звук машины другой, может дроссель?
НаВАЗ 211111 ноября 2010 в 21:19
Как говорится по телефону врач не вылечит. Проверь форсунки на стенде. По описанию по топливной всё поменяно.Как менял форсунки? Ошибка исправится не может ,  только сбросом.
evborozdin
НаВАЗ 2109, ВАЗ 211212 ноября 2010 в 07:52
да он сбрасывает ошибкиЮ говорит может колодцы блин с таким тоном как тык в небо, не хочу просто менять пол машины , проверю на стенде форсунки он же менял это мастер
НаВАЗ 211112 ноября 2010 в 08:51
Как я уже писал: Тоже думал на катушку зажигания ,поменял местами всёравно 2 целиндр пропуски воспламенения. Но мне было проще,у меня маршрутник стоит и сразу показывает ошибку.Снимал ли ваш мастер впукной колектор и рампу? Прогнали на стенде 2 я  форсунка забита и даёт в три раза меньше бензина чем другие. Заедь к другому мастеру{#errm}
