21 ноября 2010
Снимал ремень ГРМ-после этого двигатель не запускается
Меняли термостат на в 8-клапонном двигателе(опель 1.6)-без ремня повернули коленвал градусов на 30.Вернули метки на  место,поставили ремень,машина сначала завелась работала не устойчиво,потом вообще заглохла,не заводится.Какие есть соображения,подскажите,пожалуйста!
Метки обсуждения: Opel
8732 просмотра
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-121 ноября 2010 в 00:05
метки проверяй
НаВАЗ 211121 ноября 2010 в 00:07
Ещё раз убедится в совпадении меток.После установки всегда надо провернуть движок и опять проверить.
НаBMW 5-серия21 ноября 2010 в 00:08
еси так как описано - дык ремень грм не причем...........
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-121 ноября 2010 в 00:09
провернули без ремня
НаВАЗ 211121 ноября 2010 в 00:09
Ну и проверить все ли датчики подключили.
НаOpel Vectra, Opel Astra21 ноября 2010 в 00:19
Пришла думка, что может не на 30,а на 300 провернули коленвал,т.е.на полный оборот,может из-за этого не работает?МЫсли всяких лезут,где лохонулся? Т.е сбилось зажигание.Должен ли в таком случаи работать двигатель?
НаBMW 5-серия21 ноября 2010 в 00:24
полный оборот- эт 360 град
НаВАЗ 211121 ноября 2010 в 00:31
Так какие метки совмещали? Совмещать надо метки коленвала и распред вала, а потом одевать ремень..
НаOpel Vectra, Opel Astra21 ноября 2010 в 00:37
Это понятно, что метки коленвала и распредвала,просто думаю,что если 1 сделал  полный оборот,в то время как 2 был не подвижен,будет ли нормально работаеть зажигание?
НаВАЗ 211121 ноября 2010 в 00:40
Коленвал делает один оборот ,а распред два.Совмести метки,одень ремень,потом опять проверь должны совпадать.
НаВАЗ 211121 ноября 2010 в 00:43
Зажигание регулируется датчиком положения коленвала.
НаOpel Vectra, Opel Astraизменен 21 ноября 2010 в 00:46
Я понимаю что пока коленвал делает один оборот,распредвал делает два.НА смену фаз газо распределения это не влияет.,я кто мы что может ли вращение одного,односительно покоящегося другого повлиять на работу двигателя,например зажигания?
НаВАЗ 2106 6 декабря 2010 в 23:39
необорот, коленвал 2 об-распред-1об!
НаВАЗ 2111изменен 21 ноября 2010 в 00:52
Нет.Но если ошибся на 1-3 зуба ,то так и будет.
НаOpel Vectra, Opel Astra21 ноября 2010 в 00:56
А как проверить работоспособность датчика коленвала?
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)21 ноября 2010 в 01:08
 Найди ВМТ. Выверни 1ю свечу,втыкни туда пробку из газеты,крути вал,пока не выстрелит.И смотри по меткам.Сними лючёк на маховике и сверь по метке маховика.Возможно проворот на 180 градусов(даже при выставленных метках.Обрати внимание: на некоторых коленвалах бывают 2 метки: угол зажигания и ВМТ.
НаВАЗ 211121 ноября 2010 в 01:07
Проверяется мультиметром.Ставится в положение до 200мв,подсоединяется к выводам. Лезвием отвёртки быстро проводим над датчиком, исправный датчик в пределах 0.3 Вольта
НаOpel Vectra, Opel Astra21 ноября 2010 в 01:10
спасибо тёзка, завтра проверю отпишусь
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)21 ноября 2010 в 01:12
На ваз 09 метка распредвала не по центру,а правее на дырочке для болтика куда прикручивается кожух ремня грм (ЁПРСТ!)-было время трахания...Возможно и у вас подобный косяк.
НаOpel Vectra, Opel Astraизменен 21 ноября 2010 в 20:28
Сегодня нашёл свой косяк-вылетела шпотка звезты распледвала-при  этом коленвал крутился,а распледвал нет, только его звезда-и метки совпадают как положено.Спасибо всем откликнушимся,особенно uaz-pickap и evborozdin,кстати для uaz-pickap-ВМТ нашёл без газеты -(свечные колодцы глубоко утоплены)-закрутил в 1 цилинр свечу не плотно-проварачивая коленвал в такт сжатия   слышет характерный свист выходящего из под свечи воздуха,может кому то пригодится такой способ  нахождения ВМТ.
НаВАЗ 211121 ноября 2010 в 20:43
И так бывает! Только не пойму зачем снимали ремень да ёщё и шкив при замене термостата?
НаOpel Vectra, Opel Astra21 ноября 2010 в 21:55
да ,на этом движке чтоб до термостата добраться надо снять ремни шкивы , натяжители, , кожух ГРМ ...... на нексиях подобный движок
НаВАЗ 211121 ноября 2010 в 21:57
Понятно. Генератор на твоей вроде не работал,был обрыв?
НаOpel Vectra, Opel Astra21 ноября 2010 в 22:18
да , тёзка, я писал тебе в личку,  генератор сам спаял ,всё нормально  , уже полгода откатался
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)22 ноября 2010 в 11:18
Удачи! {#beer}
5 декабря 2010 в 14:53
насвечники снимал?если да,проверь правильно ли одел.
