3 декабря 2010
переливает карбюратор
заклинила вторая камера в карбюраторе..... в неё постоянно течёт бензин,  машина не едит и почти глохнет... Чего делать?
5027 просмотров
НаKia Optima 3 декабря 2010 в 11:16
отклинивать...
езжай к карбюраторщику, все сделает в лучшем виде
nekit-007
3 декабря 2010 в 16:25
ездил к одному не надолго хватило... опять клинит
НаВАЗ 2111 3 декабря 2010 в 16:29
Клинит обычно в крайнем положении(полностью открыт),отрегулируй трос что бы не доходил 1-3 мм до открытия.
evborozdin
3 декабря 2010 в 17:30
заслонка закрыта, а бензин в камеру прёт.... у меня ВАЗ 21053 троса нет
qwert1731
НаKia Optima 3 декабря 2010 в 17:52
как нет?! А чем же ты ее открываешь?
nekit-007
3 декабря 2010 в 19:57
не на подсосе заслонка, а во второй камере, которая должна открываться на скорости... там привод из двух рычагов
qwert1731
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469 3 декабря 2010 в 22:14
Если карб старый, оси дроссельных могут болтаться и клинить любую из них. Выход - развернуть и "завтулить" отверстия осей или заменить узел дроссельных заслонок. Если же при закрытых заслонках происходит перелив - не соблюдается уровень из-за неисправной иглы или утонувшего поплавкаю.
qwert1731
НаВАЗ 2111 3 декабря 2010 в 20:44
Да у него от Х5 электронный карб стоит,оообщще без тросиков{#shock}
4 декабря 2010 в 15:29
поменял иглу и всё ок..... а карбюр новый херня
qwert1731
4 декабря 2010 в 19:00
В следующий раз када фильтр бенза забьется и машин не поедет тоже будешь на форум писать?
не-лихач
4 декабря 2010 в 21:04
я уже поменял трамблёр, свечи, провода, фильтра, карбюр и всё равно машина дёргалась-поэтому и обратился.... не думал, что такие запчасти говёные продают
qwert1731
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469изменен 5 декабря 2010 в 00:51
To qwert1731    Спасибо за отписку, а то многие не пишут. Они не понимают, что эта информация помогает другим не меньше правильного ответа. А карб новый не обязательно плохой - в большинстве случаев его надо сразу же везти вместе с машиной к грамотному карбюраторщику и настраивать.
НаHyundai Accent 5 декабря 2010 в 11:05
меняй карб на новый и настрой у хорошего карбюраторщика.все эти ремкомплекты для карба фигня.надо штук 5 их купить чтоб нормально все подошло.сколько этот карб прошел?
evgenys
5 декабря 2010 в 11:31
в том то и дело, что карб НОВЫЙ
qwert1731
НаHyundai Accent 5 декабря 2010 в 17:39
если на гарантии-тащи в магаз.
