5 декабря 2010
поремонтировался сам помоги другому
надеюсь на проверенные советы!!!!!!
Точно знаю на "форд эскорд" 1,6 бензин ZETEK  1996г.в при обрыве ремня ГРМ гнет клапана и повреждает кольца на поршнях...
Метки обсуждения: Ford Escort
2441 просмотр
НаKia Optimaизменен 6 декабря 2010 в 10:44
НаВАЗ 2111 5 декабря 2010 в 19:32
Предутреждает о последствиях которые прошол сам.
НаKia Mohave, Nissan Note 5 декабря 2010 в 22:37
Точно знаю: если неудачно наехать на шуруп - спустит колесо.
Если словить камень в лобовое стекло - будет скол или трещина.
Если в мороз в омывателе вода - она замёрзнет, и омыватель работать не будет.
Кто ещё знает удивительные и необычные факты из автомобильной жизни? Вливаемся! )))
НаKia Optima 5 декабря 2010 в 23:32
Точно знаю - без бензина машина не поедет
Точно знаю - с дохлым аккумулятором машина сама не заведется
Точно знаю - зимой на летней лысой резине или лысой всесезонке ездить очень опасно
nekit-007
НаВАЗ 2106 6 декабря 2010 в 02:06
Точно знаю - что клапана гнет даже если ремень не рвет.
Точно знаю - даже присутствие проточек на поршне не гарантирует целостности клапанов и колец при разрыве ремня ГРМ...
Точно знаю - не стоит монтировать головку на блок при положении ВМТ... возможно погнете клапана даже не сделав одного оборота..
Точно знаю - менять свечи зажигания- необходимо в строго регламентируемые сроки, инородные предметы в цилиндре(в том числе и осколки изолятора свечи) причина погнутых клапанов.
Точно знаю - что даже выполнение всех условий не гарантирует целостности клапанов.
feralia
НаMaserati Biturboизменен 8 декабря 2010 в 22:29
Точно знаю -  если сделать слишком маленький зазор между ножкой клапана и направляющей втулкой, то при прогреве двигателя клапан зависнет и может погнуться от удара поршнем. Особенно выпускной клапан и бронзовая втулка. )))
Точно знаю - если сделать слишком маленький зазор между кулачком распредвала и клапаном, то клапан может прогореть - особенно выпускной, а если сделать слишком большой зазор - то будет стучать и может разбить торец клапана.
Точно знаю - турбина без масла работает ровно 10 км по пробегу!
Точно знаю - если нет масла в дифференциале заднего моста, то этот дифференциал вскоре завоет.
Точно знаю - поездка на спущенном колесе убивает резину за 50 км "в хлам".
Точно знаю - неотбалансированные колеса бьют по рулю, а салон вибрирует на скорости.
Точно знаю - с просроченными правами ездить нельзя! )))
Точно знаю - "отработку" в двигатель заливать нельзя.
Точно знаю - тосол за 10 лет засирает двигатель так, что промыть почти невозможно.
Точно знаю - из антифриза испаряется вода! Подливайте дистиллированную воду.
Точно знаю - езда с порвавшимися пыльниками в ходовой и трансмиссии приводит к преждевременному износу шарниров.
Точно знаю - езда на низкооктановом бензине приводит к детонации.
Точно знаю - установка слишком горячих свечей зажигания приводит в калильному зажиганию, а установка слишком холодных приводит к их "засиранию".
Точно знаю - без задних тормозов можно ездить, соблюдая увеличенную дистанцию, а без передних совсем тяжко.
Точно знаю - езда по городу увеличивает расход топлива до 1,3...2-х раз.
Точно знаю - зимой топлива уходит больше.
Точно знаю - не уверен не обгоняй! )))
t-va
6 декабря 2010 в 23:23
приведи номера горячих и холодных свечей.
спасибо!!!!
pyh
НаMaserati Biturbo 8 декабря 2010 в 22:29
Это зависит от фирмы.
Если русские, то чем выше калильное число, тем холоднее свеча. А14 - горячая, а А23 - холодная.
Если NGK, то BP5 - горячая, а BP8 - холодная.
Холодные ставятся на более форсированные двигатели или с увеличенной рабочей температурой (мотоциклы, запорожцы).
t-va
9 декабря 2010 в 20:27
еще раз большое СПАСИБО!!!
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 6 декабря 2010 в 13:29
Точно знаю,без В/У доедешь до первого поста гаи.
Точно знаю,если на ж/д переезде через сплошную,игнорируя знак "движение без остановки запрещено"-обгоняешь гаишную машину полную офицеров и при этом в форточку показываешь факинговый палец - при удачном раскладе,часовая гонка с мигалками,воплями в рупор-тебе обеспечена.
НаВАЗ 2106 6 декабря 2010 в 14:53
А что, ВУ? катайся, я однажды потерял документы-вернее думал где-то в машине или дома валяются ,и вот по весне! чистя прошлогоднюю листву у ворот, нахожу свои документы!). С гаишниками гоняться-они нервные- еду один раз по городу-40... музычка и я лыбу тяну, а здесь сирены, мигалки, подрезают, вытаскивыют из машины, менты, гаишники, ОМОН, человек 40-как в кино-половина в масках, скручивают валят на капот, сразу дулы к затылку!!! я чую обознались, но помалкиваю, зубы дороже. Потом пил кофе на посту, они травили байки... но брится после этого стал чаще!)
feralia
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 9 декабря 2010 в 13:58
Водительское удостоверение. У вас был с омоном неудачный расклад...
6 декабря 2010 в 23:19
точно знаю-- новый карбюратор нужно перебрать. Проверить все прокладки и иглу и только потом установить на машину и отрегулировать под неё родимую
pyh
НаВАЗ 2111 9 декабря 2010 в 22:22
точно знаю -бензиновый движок на соляре не работает ,и наоборот.
НаSkoda Octavia 9 декабря 2010 в 22:04
точно знаю-если у нет машины то ни чего проверять не надо и ни чего не сломается
