6 декабря 2010
На холодную машина дёргается
У меня М2140,  машина ни с того ни с сего начала дёргатся на холодную, потом когда нагревается до 60, всё норма в чём проблема? Подсос никак не помогает!
11672 просмотра
НаKia Optimaизменен 6 декабря 2010 в 15:09
Наверное паленый 80-ый бенз этому причина  {#rolleyes}
Свечи давно смотрел/менял?
nekit-007
НаKia Mohave, Nissan Note 6 декабря 2010 в 18:40
Присоединяюсь. Надо смотреть свечки, высоковольтные провода и трамблёр.
НаMaserati Biturbo 6 декабря 2010 в 21:29
Поставь более горячие свечи. На зиму рекомендуют. Тогда они будут лучше очищаться и давать стабильную искру. Летом опять смени на более холодные (какие и были).
7 декабря 2010 в 00:25
Спасибо, ребята, проблема была в свечах, поясните что значит горячие и холодные свечи
slayer110
НаKia Optimaизменен 7 декабря 2010 в 01:06
что с ними было? черные? возможно карб переливает... еще на провода ВВ можно грешить...
slayer110
НаKia Mohave, Nissan Note 7 декабря 2010 в 12:35
Температура свечей при работе. У одних чуть выше, у других чуть ниже. Если свечи холодные - бензин сгорает не полностью, копится нагар на корпусе свечи, в дальнейшем по нагару стекает заряд и случаются пропуски зажигания.
Если свечи горячие - после выключения зажигания свечи могут иметь достаточную температуру для воспламенения смеси, и двигатель продолжить какое-то время работать несмотря на отсутствие искры. Это называется калильным зажиганием.
7 декабря 2010 в 09:12
столи просто не новые, уже 10000, закиданные были, чёрные
slayer110
НаKia Optimaизменен 7 декабря 2010 в 12:13
из глушака дым какой? если черный, и если свечи в скором времени почернеют - езжай к карбюраторщику
slayer110
был 18 часов назад
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 7 декабря 2010 в 12:22
Набери в поисковике свечи зажигания.Горячие и холодные. В чём разница. Всё увидишь. И про цвет и про нагар и состав..
