14 декабря 2010
Ford Galaxy не горит лампочка износа колодок.
Ford Galaxy не горит лампочка износа колодок.Купил машинку поменял колодки,колодки с датчиком на левом переднем колесе. Но лампочка не за сигнализировала о износе колодок в чем дело? что сделал предыдущий владелец? Galaxy 2001 года в новой буде. Там в приборке стоят диоды я думаю вряд ли он стал разбирать приборку и это делать????может там какой предохранитель,смотрел по книге вроде нет таких!
Метки обсуждения: Ford Galaxy
3408 просмотров
НаFord Grand C-MAX14 декабря 2010 в 23:51
не горит лампочка-диодик? это нормально для девятилетнего форда, забей))))
НаFord Galaxy14 декабря 2010 в 23:54
все остальные вроде горят!!хочется чтобы все фишечки оригинальные работали!я считаю есть износ колодок то и должен похать!
НаВАЗ 211114 декабря 2010 в 23:58
Замкни провод идущий на колодки на массу,если не горит то провод переломился или диод сгорел.
НаFord Galaxy15 декабря 2010 в 00:05
ну там провод хорошо проведён, так что бы переломаться ну а диоды сами знаете маленькая вероятность перегорени.есть нюанс когда дизля мало писк и загорается лампочка, не должно ли тут так же быть??попробую на массу замкнуть а там вообще какой принцип работы?напряжение идёт?или на розрав?снимал втычку зажигание и не сработала лампочка!
НаВАЗ 211115 декабря 2010 в 00:15
В колодке проводок запресован на мин износ ,как до него стёрлась замыкается на массу(диск тормозной). Топливный датчик тотже принцип действия.
НаFord Galaxy15 декабря 2010 в 00:36
не знаю что и где дашьше искать но попробую завтро на массу замкнуть (если погода позволит). А то купил колодки по дороже с датчиком а тут такая байда.
Кстати с переди только на левом колосе стоит датчик. А на заднем интересно есть?И какие колодки на зади такие же как и на переде?
palif
НаFord Grand C-MAX15 декабря 2010 в 01:30
нет конечно. сзади колодки всегда меньше.
