16 декабря 2010
как заменить Гильзы на Москвиче 412 подскажите? пожалуйсто
решил перебрать двигатель самостоятельно, до этого ремонтировал маздовский большого опыта нет, подскажите как и что вообще главное в ремонте москвичёвского двига? я решил заменить поршневую , стоит ли делать расточку колен вала , и в каком направлении ставить поршня с одной выемкой для клапана, родные поршня без выемки! подскажите пожалуйсто что да как
4249 просмотров
Комментарии1
Обсуждение закончено
Всем спасибо!
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)16 декабря 2010 в 19:47
Мазду одолел,а с москвичём встрял...Поршневая вместе цилиндрами продаётся в сборе,подобранная на заводе. Для чего велосипед изобретать?(выемки,клапана)..-их не бьёт и какая  разницца?Не ясно. Насчёт точки вала.Мериишь давление масла на механический..После капиталки с расточкой - редукционный клапан выкручен,а давление не ниже 1.5 на горячую.Если расточник не "лепило хрЕново",да и вал с вкладышами посажен правильно,-то на горячую не ниже 2.5 давление масла должно быть. Поршневую 1.7 берите,вал 1.5 должен подойти(не помню точно),а то 1.5(полторашка)-тупая будет однако...Но вообще то валы у них сильные и 2 поршневые жизни переживают смело.Сразу меняй венец маховика. Как снимешь головку,переверни её (на снятой клапана закрыты)-и в камеры сгорания налей солярки(бензин с маслом) одинаковое количество во все, чуть польше половины,если побежит или уровень в какой упадёт( течении часа),то добавляем ремонт головки. Вообще вал точится всегда при капиталке,ну если на горячую лампа не горела,то "сойдёт".
