26 декабря 2010
2111 впрыск
Бывалые, помогите! при частичном нажатии на газ машина дергается и не тянет. нормально едет только на высоких оборотах, когда орет как дурная) . лампа "замени двигатель" не горит. форсунки чистые, дроссельный патрубок промыт.
2154 просмотра
26 декабря 2010 в 17:02
У меня такое же, что такое не пойму
НаВАЗ 211126 декабря 2010 в 22:52
Ищи подсос воздуха.
evborozdin
НаHyundai Elantra27 декабря 2010 в 15:37
а где его искать-то, Жень? и почему этот дефект чем холоднее, тем сильнее?
_сталкер_
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)изменен 28 декабря 2010 в 17:38
У 111-й бак плоский.Может вода в баке и сетка забилась-замёрзла?
Если абсорбер,то запах чистого безина в салон вонять будет.
При подсосе воздуха всегда газует и на высоких дрыгается.
Нулевик не стоит? Он  мойёз не любит. Фильтра (любые)могут быть.Тот же топливный воды хапнул и прихватывает. Датчик подачи воздуха . Весь моск накрылся.Он сздыхает с подобных приколов и без ошибки.
Внутреннее расслоение топливопроводов(была кака такая),только не помню симптомы.
НаHyundai Elantra29 декабря 2010 в 15:40
нулевика нет. адсорбера нет. лямбды нет(евро-0, нах))). тоже думал на недостаточное давление топлива - но ведь на больших оборотах она едет, зараза! хотя замерить давление, согласен, надо.
_сталкер_
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)29 декабря 2010 в 17:29
Там в кузове лучёк под задним сидением,снимать бензонасос надо.Может в баке вода.Либо шланги топливопроводов.
НаHyundai Elantra29 декабря 2010 в 17:37
АГА, приходилось как-то. давление можно на рампе померить. но почему она на оборотах едет, а внатяг - нет?)))
_сталкер_
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)29 декабря 2010 в 17:54
У меня шланги расслоились и на малых дрыгалось,а в пол газ и прёт. Сетка бензанасоса или мозг. На малых дрыгается и иза проводов может свечи.Клапан сгорел,тоже так будет. Надо всё обмерить.
НаHyundai Elantra29 декабря 2010 в 17:57
понял, спасибо
НаВАЗ 211127 декабря 2010 в 18:18
На впускном пауке два шланга ,один на клапан рецеркуляции другой не помню на что(проверь целостность). Третий на абсорбер(если есть). Если только на холодную то поищи незатянутые гайки на впуске(если сильный подсос его слышно должно быть).Ну и на вакум шланг.
НаKia Optima28 декабря 2010 в 01:52
У меня такая хрень на девятке карбюраторной недавно была - слегка на газ жмешь, едет хорошо, давишь чуть сильнее и такое ощущение, как будто захлебывается, не тянет совсем... если тапку почти в пол, орет как дурная и едет нормально... правда на горячую было... думал может бензонасос перегрелся, потрогал сверху, он холодный был... {#blush}
nekit-007
НаВАЗ 211422 января 2011 в 18:45
и как устранил неисправность?
