23 января 2011
непонятки с акомулятором
позавчера пришли (долгожданные) морозы.Побоявшись что акомулятор замёрзнет *машиной сейчас пользуюсь мало* решил снять и отнести домой а заодно зарядить.Вечером поставил на зарядку в автоматическом режиме на 2ач.Утром смотрю перерывы между включениями стали около полутора минут тобишь вроде как зарядился полностью.Для успокоения души решил проверить плотность ореометром.Очень удивился увидев что плотность 1.10 вместо 1.27 но крутит замёрзшую машину как бес.Всё равно снял его и унёс домой боюсь на улице замёрзнет. Подскажите может укого была такая хрень Как поднять плотность?
3647 просмотров
НаVolvo S6023 января 2011 в 14:06
Сколько лет АКБ?
НаVolvo S60изменен 23 января 2011 в 14:07
НаNissan Mistral23 января 2011 в 15:00
Пардон забыл написать акомулятор куплен и поставлен 12 .12.2009. В прошлом году проблем небыло никаких провда я и плотность ниразу не мерял.
НаВАЗ 211123 января 2011 в 15:06
Поставь на ручную зарядку,дай 5 ампер на 4-5 часов.Потом 3ам часов 8,если не подымется прийдётся добалить электролита прежде убрав грушей до пластин и опять на зарядку 3-4ам часа 4-5.
evborozdin
НаNissan Mistral25 января 2011 в 18:32
И знаешь сделал как ты посоветовал всё стало нормально плотность поднялась до 1.27 за 5 с половиной часов больше гонять не стал.Сегодня акомулятор простоял весь день на веранде      там температура где-то  около  -10  плотность грамма не изменилась.  СПАСИБО за совет.
сварной
НаВАЗ 2111изменен 27 января 2011 в 20:29
evborozdin
НаNissan Mistralизменен 27 января 2011 в 20:29
сварной
evborozdin
сварной
НаNissan Mistralизменен 24 января 2011 в 15:00
НаВАЗ 211123 января 2011 в 15:13
Любой новый АКБ надо Заряжать,но мы надеемся на гену он зарядит.
НаGeely МК, Москвич 214123 января 2011 в 20:46
У меня такое было с Vartаi
Купил новый аккумулятор 3 года назад поставил его на машину утром заводить он три раза крутанул и все. Приношу домой а там лед! То есть электролит разбавлен хорошо с водой!
16 часов стоял на подзарядке токам 12 Вольт 6 Ампер и после этого только зарядился на 100%
Через 2 года он замкнул и у меня вырубило зарядку перед этим все время разряжался зимой. Его проверяли знакомые у него напряжение скакало от 11 до 12 Вольт - сказали в принципе можно ездить - но я не рискнул и купил другую аккумуляторную батарею!
НаNissan Mistral26 января 2011 в 17:39
Наверно правильно сделал похоже на то что у тебя треснула перегородка между банками.В принцыпе ездить можно.но лучше не рисковать.
НаВАЗ 211123 января 2011 в 21:01
Замерзает при малой плотности,заряженый не мёрзнет.
evborozdin
НаNissan Mistral26 января 2011 в 17:41
Логично
evborozdin
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 26 января 2011 в 18:08
А мне кажется если заряженный разредить он все равно не должен застыть до льда. А если в нем присутствует дистиллированная вода тогда он замерзнет - вода окажется в верху. Долгие часы подзарядки аккумулятора позволяют испарится дистиллированной воде., и поднять плотность до 1.28
НаNissan Mistral26 января 2011 в 18:38
Акомулятор замерзает не то что-бы до льда в банках получается как-бы снег. Но перед зарядкой его надо обязательно оттаять минимум час потом долить воду до уровня и уже потом заряжать.Так-что плотность повышается не от того что вода испаряется.
сварной
НаGeely МК, Москвич 214126 января 2011 в 19:10
А у меня лед был!
Я заметил что когда под заряжаешь если в аккумуляторе много воды она прям поднимается испарением на верхнюю крышку. А когда хороший аккумулятор и все там как положено - он вообще не бурлит когда под заряжаешь. Может из за разности технологий изготовлении аккумулятора.
Вот Корейский он по середине бурлит сильно а по краям нет. Разряжается Кореец быстро.
НаNissan Mistral27 января 2011 в 18:51
С такой байдой не встречался врать не буду. но замечал что новый акомулятор кипит потихоньку. Где кипит а где нет я думаю зависит от начинки пластин а может и от сульфатации.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)30 января 2011 в 10:05
Для "отогревания" перед запуском необходимо включить аварийный дальний свет,подержать 10сек,отпустить переключатель и через 15 сек ещё раз повторить. Плотность восстановицца. И запуск. И ненадо бегать по двору с акуумулятором. Но это до минус 30 помогает. Далее не знаю.
НаВАЗ 211130 января 2011 в 14:48
Если на улице -25,и весь АКБ промёрз до -25 за 15-20 секунд он не отогреется ,это байки.Лудше ничего не включать, а заводить короткими пусками с интервалом в 2-3 минуты эфект тотже.Включение дальнего света это такая же  нагрузка как и прокрутка стартером.
evborozdin
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)30 января 2011 в 16:19
Впервые слышу. Включение фар из регламента правил при затруднённом пуске при низких температурах. Ну я особо не парюсь. У меня пусковое устройство. КрАЗа без акамулятора заведёт. Ему пофиг,что крутить.Стоит чуть дороже зарядного,но оно того стоит!
НаВАЗ 211130 января 2011 в 16:26
Ну ведь это тоже самое что и заводить.Так зачем тратить лишнию энергию на свет.Я как электрик считаю что это не правильно.Если не прав - обьясните в чём.
evborozdin
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)30 января 2011 в 16:45
Сделав несколько пусков сразу(-24) и окончательно посадив "до щелчков",снял акумулятор,выкрутил пробки а там всё колом.  Акуумулятор мощьностью 55А\Ч что означает? Означает мощность потребления. Т.е лампочка мощностью 55 Ватт ,подключенная к данному акумулятору прогорит до полного разряда 55 часов. Мощность тока измеряется в Ваттах. Поэтому включённая лампа на 20секунд роли не сыграет,наоборот,отогрев лёд, -  повысит мощность. А кручение стартёром,- это СИЛА тока,измеряемая в Амперах. И она у каждого акумулятора разная. От 3-х кручений с длительностью 10сек,до 12кручений.
Я оставил положение света в положении А(на ближнем с габаритами) на ночь (часов на 13-14точно),просто в гараже яркий свет и прозевал. Вышел на следующий день аж к обеду...,а свет горит. Какое было моё удивление,что завелся с пол-тыка. А Вы за 10 сек переживаете. Щтранна.Но у меня 77А/ч.аклематизатор стоит))
НаВАЗ 211130 января 2011 в 16:56
Это про хороший АКБ. А если он еле дышит Этих 10 секунд как раз не хватит чтобы схватил. Но больше я о том что За 10-20 секунд в АКБ никапельки не прогреется. Если со второй попытки не заводится надо искать причину. Если в АКБ  замерзает электролит он разряжен.
evborozdin
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)30 января 2011 в 17:32
Стараюсь до пускового устройства не допускать,поехал сразу другой купил. Раз сдох без ведомых причин,то всё . заново переделывал,перезаливал, нее,- пендец. Это только летом помогает. Мороз стукнул и всё.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)24 января 2011 в 13:05
Полтность 1.10 вместо 1.27. Это полтность упала от холода. Например : 55 А/Ч аккумулятор при 1.27 при минус 16 должен дать 8 пусков двигателя по 15 секунд. При низкой плотности у вас при таком же морозе(например)- всего лишь 5 пусков. И при понижении плотности и температуры - соответственно уменьшается количество пусков и время вращения. И всё.
НаGeely МК, Москвич 214126 января 2011 в 18:11
Хорошо а если аккумулятор простоит еще неделю на морозе с плотностью 1.10 - то до скольки упадет его плотность - или она не изменится?
НаNissan Mistral26 января 2011 в 18:43
На замерзшем не знаю не мерял. А вот на оттаявшем после почти месячной стоянки .было один чёрт около 1.10
НаGeely МК, Москвич 214124 января 2011 в 18:37
Давайте разберемся:
Если заряженный аккумулятор стоит на машине под сигнализацией 5 дней (машину не заводим 5 дней!) и температура -(18) - (-25) - то он должен:
1)Разредится сильно ?
2)Немного ?
3) Остаться заряженным ?
НаВАЗ 211124 января 2011 в 19:17
Немного!  Ненадо забывать о магнитоле итд.Процентов 50 подключают жолтый и красный вместе,хотя надо раздельно.А если и усилок подключен,высасывает не мало.На долгий срок лудше скидывать массу.
evborozdin
НаNissan Mistral26 января 2011 в 17:32
Не знаю пока как это будет выглядеть. хочу попробовать поставить автоматический включатель массы от ГАЗЕЛИ а сигналку запитать напрямую с акомулятора.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)24 января 2011 в 21:34
Чукча вумный,чукчу не обманешь .. Все "допы", как то : музыка,2 усилка,сааб,ст.подъёмн. сразу вывел через отдельную розетку и разрыв всех хренек тупо-тумблером. Щёлк и всё.
А аккумулятор 77А/Ч  для запуска дизелей при -40. И через месяц заведу. А 55-ку простую через 5дней сложно будет. Ещё много зависит  как двигатель сам пускается. У некоторых с пол тыка. У меня,что зима,что лето,- на 3-м 4-м такте(полтора-два оборота двиг) и заводится. Дизель был на 7-10 такте зимой,а то ещё и с 3-5-й попытки. Эти моменты тоже сильно влияют на продолжительность жизни аккумулятора.
НаNissan Mistral25 января 2011 в 18:43
Знаешь возможно ты и прав я не учёл сигналку. а главное то что осенью поставил усилок(киловатник) он хоть и выключается магнитолой но питание подключено постоянно.                        А движёк пускается практически сразу всётаки инжектор.
сварной
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)25 января 2011 в 22:51
У меня 2  по 650Вт. Постоянно разряжало. Генератор не успевал. и через пол года он вообще помер. Пришлось менять акумулятор,ставить накопитель и "кнопку" лепить.
НаMercedes 100 D, Toyota Funcargo26 января 2011 в 07:44
достаточно нескольких часов мороза чтоб угробить новый АКБ
у мня отец поставил подогрев на 220
и давай лениться в гараж загонять
типа у него под капотом микроклимат
микролимат там будет если за бортом -10
а не -30
на той неделе акб ушел в страну вечной охоты
всмысле перелит будет на пули и дробь)))
26 января 2011 в 08:44
да ну... бред.
wersa
НаNissan Mistral26 января 2011 в 17:44
Ну почему сложно но можно.
