23 января 2011
подскажите пожалуйста!!! ваз-21093
подскажите реально ли самому поменять прогаревший клапан на ваз-21093, и можно ли эксплуатировать авто до ремота?
4783 просмотра
НаУАЗ 390923 января 2011 в 18:30
никогда сам не ремонтировал голову, но на моих машинах делали
для замены клапана надо снимать голову, разбирать ее, менять клапан, шорошить, собирать, ставить голову на место:
1. для разборки головы желательно иметь сьемники клапанных пружин
2. шорошить не сложно, но желательно иметь какой то опыт в этом
3. для нормальной протяжки головы по месту желательно (очень желательно) иметь динамометрический ключ, для контроля усилия затяжки
в общем - все можно сделать самому, даже без спец инструментов, но если что бы все было хорошо - наверно все же стоит доверить это профессионалам
инженер
НаВАЗ 210923 января 2011 в 19:30
Огромное спасибо! навыки кое-какие есть хотелось узнать самому реально это сделать! Подскажи пожалуйста,а если до ремонта поездить? Был сегодня в автосервисе,работа 6000!! Если,говорят,ездить будешь,седло накроется! А если высоковольтник скинуть со свечи?
caharov
НаУАЗ 390923 января 2011 в 19:36
скинь, наверно тогда седло не ухойдакаешь, только как ездить на 3-х горшках?!
а по ремонту - ищи профильные сайты в инете, читай, разбирайся, покупай инструменты (шорошки, мазь и т.д.), ключ можно у кого-нибудь одолжить и пробуй делать сам
инженер
НаВАЗ 210923 января 2011 в 20:00
ище раз спасибо! Буду разбираться! Темболее есть у кого ключи взять!
caharov
НаВАЗ 211125 января 2011 в 09:16
А что совсем без ключей ездиш?
evborozdin
НаВАЗ 210925 января 2011 в 10:56
до 42 руками заворачиваю!!!!
caharov
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)25 января 2011 в 12:26
Бери уаза ! У него ступичный на 55.
evborozdin
НаУАЗ 390925 января 2011 в 12:58
я, кстати, пока уазик не купил - никогда с собой кроме балонника и домкрата ничего не возил, надобности не было, в машинах своих всегда был уверен
сейчас вожу кучу ключей и не потому что в УАЗе не уверен, просто у надо чем то заполнить его огромный инструментальный ящик под кузовом и лишние 20 кг. УАЗу никак не ощутимы
инженер
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)25 января 2011 в 17:27
И я тоже ящик вожу. Все тут и на уазбуке в один голос говорят про ремонт на коленке. Всё ездию и ездию.
caharov
НаKia Sorento25 января 2011 в 00:02
тогда электроника накроется
НаВАЗ 211123 января 2011 в 19:42
Ездить не желательно,если только запчасти прикупить.
evborozdin
НаВАЗ 210923 января 2011 в 20:06
да,дело то в том что узнал о поломке только сегодня,соответственно сделать ни чего не успел! Завтра на работу,а живу я в деревне,ехать в город! где-то около 30км набегать придется! Ну и два дня ездил на 3 горшках еще пробежал км 200. Кстати что 3 горшка только работают чувствуешь только на холостых!
caharov
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46924 января 2011 в 21:21
Для таких ремонтов есть хорошая книга "За рулём" - 2109 Ремонт своими силами. Доступно, подробно, с цветными фотографиями каждой операции. А отремонтировать самому можно любой узел - зависит от навыков, времени и КАЧЕСТВЕННОГО инструмента.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)23 января 2011 в 22:59
Самому менят сильно геморойно. Башку сымать надо. Седло притирать.Нужно притирочную пасту. Направляющую втулку менять - обязательно ! После клапана сам сможешь отрегулировать ? Вобщем в конце,как клапан соберёшь, - не спеши головку сразу ставить. Переверни вверх ногами её и в камеры сгорания налей по чуть чуть керосинчику или солярки и час пусть стоит. Если уровень не упадёт,то клапан держит. После налил в впускные и в выпускные коллектора(боком ставишь) - на наличие микро-трещин в головке. Прогорает бывает и от микротрещины,тосол чуть попадает в камеру и получается "эффект сварки",и поэтому клапана жгёт.(это мало кто знает). И незабудь вычистить всю от нагаров.И не поцарапай.Студент.
12 февраля 2011 в 00:02
друзья мои хочу поделится как я менял прогаревший клапан дело началось с покупки автомобиля ваз 21093 ,2001 года выпуска когда я ее купил я уже знал что там надо менять клапан измерил компрессию в цилиндрах 1-10.2-10.3-4.4-10, снял гбц разобрал ее увидел что выпускной клапан 3го цилиндра прогарел , купил новые клапана  прошарошил, притер, собрал , соответственно поставил новые маслосьемные колпачки это обязательно ,после сборки двигатель работает исправно нареканий нет  ВООБШЕ ЧЕСТНО СКАЗАТЬ я наши движки уже давно изучил есть хороший опыт  В ДАННЫЙ МОМЕНТ  занимаюсь не только стандартным ремонтом но и переделкой двигателей  себе недавно движку переделал ,гбц отполировал каналы и совместил колектора результат на лицо разгоняется быстрее , как то ни странно но расход стал меньше .
12 февраля 2011 в 00:08
ну вообшем если кому че интересно пишите ,все подробно обьясню че и как делать
