27 января 2011
Датчик температуры.
Здравствуйте!Кто подскажет располжение клемм на датчике температуры АУДИ-100RT 5целиндров,который установлен возле верхнего патрубка.Он вкручен в дюралевый патрубок с низу,а над ним вкручен маленький двух крнтактный.У меня рассыпался клемник нижнего(большого)датчика.В этом датчике три клеммы,а сам штеккер(мама)четырех проводный.На этот датчик сверху надет круглый резиновый чехол.Может кто знает?Буду благодарен!
Метки обсуждения: Audi 100 4 дв. седан 1988 –1991
2226 просмотров
НаУАЗ 390928 января 2011 в 11:26
в смысле расположение клемм?
как электроник могу сказать что датчики температуры в таком температурном диапазоне в основной своей массе это термосопротивления, т.е. зачем тебе клеммы? там даже + и - не важен - контролер (или что там еще) меряет сопротивление между 2-мя проводками и все
инженер
НаMazda 323, Audi 10028 января 2011 в 16:23
На датчике три выхода,а в рассыпавшемся клемнике четыре провода(один из них +) И вот я соеденил как вы говорите не учитывая +или -.Моментально понял что провода сейчас расплавятся(короткое).Из этого делаю выводы что нужно было найти схему подключения.Провода по цветам:Черный с оранжевым,черный с синим,черный с зеленым,черный с красным.Может на горячем двигателе померить на каких клеммах сопротивление покажет и найти проводки замкнув которые на панели приборов стрелка отклонится в правое положение,их посодить на те что показывают сопротивление.А + на третью клемму посодить?
bars68
НаУАЗ 390928 января 2011 в 16:39
если 3 вывода и на один идет питание, то ссори {#blush} - что за датчик - не понятно... по месту возможно можно было бы попробывать поразбираться, но так что то советовать больше просто боюсь
инженер
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)28 января 2011 в 16:59
У него походу 2-х зонный датчик. В чём вопрос. В магазине точь такой купи,поставь и ездий. Всё один фиг рассыпался и менять.
НаВАЗ 2111изменен 28 января 2011 в 16:36
http://injectorcar.ru/forum/downloads.php?do=cat&id=5Здесь есть эл схемы.
НаMazda 323, Audi 10029 января 2011 в 22:14
Спасибо всем!Информацию нашел на форуме:www.AUDI-100.RU(Электрика)
bars68
НаУАЗ 390930 января 2011 в 07:54
что нашел, просто схему распайки колодок или есть тип датчика? ради интереса - что там за датчик стоит?
