29 января 2011
ваз 2110 датчик детонации
помогите кто знает на ваз 2110 инжектор горит датчик детонации. сделал диагностику на станции ничего не  нашли тот кто делал сказал что даже если я заменю датчик результата не будет. датчик поменял три дня ездил все нормально два дня назад опять загорел. когда едеш по трассе тухнет. кто знает подскажите что делать?
21847 просмотров
НаВАЗ 211129 января 2011 в 15:21
Снимаете датчик, берётся мультиметр ставится на 200млволт . При постукивании по датчику должны быть скачки напряжения,если нет то замена с такойже проверкой в магазине.Удачи.
НаHyundai Elantra30 января 2011 в 10:23
у меня была похожая хрень - горела лампа "замени мотор", ошибка по датчику детонации. датчиков было перепробовано хренова гора, в итоге - вывод диагноста, что надо перепрошивать. что и было сделано.
_сталкер_
НаВАЗ 210930 января 2011 в 13:14
уже прошивал после и началось
_сталкер_
22 ноября 2011 в 18:24
была похожая ситуация ваз 21113  слабый сигнал дат дд  обрыв цепи дд    купил новый дд  россия  165 руб   результат ноль купил ещё  потом ещё ноль взял ножовку по металлу расковырял старый дд  отходил он 200000 т км как и писали на  форуме  мет фтулка  пьезо элемент сверху две пластины полукруга  к ним вэвода на фишку цешкой замерил на обрыв  норма  нагрел дд на эл плите  гр до 70  проблема возникала  после небольшого прогрева двс  ну в основном,замер обрыв одного вывода ну чтоже с новыми случилось дд любопытство не порог взял новый дд тоже раскавырял потом второй денег то девать не куда ичтоже ятам обнаружил  большая толстая шайба на8мм залитая пластмассой идва вывода на фишку   ивсё !!!!!!!!! дд  разных заводов так сказали вмагазине  не нравятся не бери  ну ине надо купил бош 580 руб проверял цешкой при покупке при ударах подд   цешка показывала отклонения по напруге .  поставил бош  всё в норме и авто лучшее ехать стала ну в смысле чем с ошибками  не верте продовцам проверяйте все что берёте
НаHyundai Elantra30 января 2011 в 13:17
ну епт)). тогда надо восстановить статус-кво).
_сталкер_
НаВАЗ 210930 января 2011 в 15:01
поясни пожалуста?
dimann81
НаRenault Koleos30 января 2011 в 15:05
Вернуть старую прошивку.
p_star
НаHyundai Elantra30 января 2011 в 15:10
так точно-с)))
_сталкер_
НаВАЗ 210930 января 2011 в 15:18
и поможет? просто это не мая машина брат попросил  посоветоваться у специалистов а где спицев найти как не здесь сейчас отзвоню ему все подскожу. всем спасибо большое.
dimann81
НаВАЗ 211130 января 2011 в 15:29
Он и называется датчик детонации,прошили на чють раннее зажигание вот и дурит. Но если не слышно стука пальцев езди и не парься.
