30 января 2011
Установка бесконтактного зажигания на М 2140
Надоело возиться с контактами, говорят что на бесконтактном зажигании и машина тянет лучше, и в мороз насчёт заводки никаких проблем, подскажите, кто знает, как переоборудовать москвич 2140 под такое зажигание, желательно поэтапно!
20020 просмотров
НаNissan Mistral30 января 2011 в 18:39
Парень ты блин прямо патриот советского автопрома! оно тебе надо возиться с этим утюгом. Но намек подкину (бери за основу волговский 2410 безконтактник и все остальное переделок там минимум.
сварной
НаУАЗ 390930 января 2011 в 18:52
у волги 2410 безконтактное зажигание?!
инженер
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)30 января 2011 в 19:44
Там только ручки дверей покруче стояли(({#grin})) А скорости это не добавит.
НаУАЗ 390930 января 2011 в 18:50
Думаешь здесь есть люди которые переделывали зажигание на Москвиче? :))))))
тем более пошаговую инструкцию...
у меня был опыт переделки зажигания на мотоцикле Днепр на безконтактную от "Вебера"
1. и самое простое - замена коммутатора на тот который работает от датчика хола, например от 8-ки
2. установка датчика хола от той же 8-ки вместо контактов и шторок для него (штатный трамблер на выброс)
3. установка какого то механизма регулировки опережения зажигания, вместо штатного трамблера, например того же вебера или сарумана (из тех что я знаю) или искать способ приколхозить трамблер от 8-ки вместе с датчиком хола и шторкой, механизма опережения и т.д. или возможно есть способ переделки штатного трамблера под датчик холла...
вообще модернизация, что ты хочешь сделать, не такая простая, как кажется и Москвич возможно этого не стоит, проще в порядок родные контакты привести
30 января 2011 в 21:43
насчёт утюга, это вопрос спорный, у иных и иномарка как утюг))))  а в своей машине я уверен!!!
НаВАЗ 2111изменен 30 января 2011 в 22:13
  1. 2 Установка бесконтактной системы зажигания на классику Как устроена БСЗ. В БСЗ вместо прерывателя (с контактами) для размыкания цепи низкого напряжения применяется электронный коммутатор, который размыкает и замыкает цепь за счёт запирания или отпирания выходного транзистора. Такая система позволяет vit21070.narod.ruzajiganie.htm копия ещё       Если только этим методом других наверное нет.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)31 января 2011 в 11:47
Просто я не встречал изначально : как выглядит элекронный трамблёр на 40-ом ? Это как ? На жигули - слышал,а про москвич не а .
НаNissan Mistral31 января 2011 в 17:07
Не встречал потому как не бывает на 40-ом электронного трамблёра.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)31 января 2011 в 18:52
Это волговский. С 402 мотора. Может и шла разновидность ещё и на Оду. А амортизаторы у меня с газели стоят. Переделка колхозная. Хотя может и будет работать Хотя не пойму. Зачем? Дорогая переделка. Купил раз в три года контакты за 100руб, и ездий -  в чём прикол.
НаHyundai Tucsonизменен 3 февраля 2011 в 12:04
Ставится комплект зажигания  от ИЖ-"Ода" с движком УЗАМ - переделки, насколько мне известно, минимальны или вообще не требуются.
