6 февраля 2011
э.б.у.
мужики какие релле стоят в э.б.у. и за что они отвечают.Дело всё в том,что у меня одна постоянно клацает в движении,особенно когда приостановился на повороте тронулся,начинает клацать,потом перестаёт,иснова при приостановке начинает срабатывать.
1421 просмотр
НаВАЗ 2111 6 февраля 2011 в 20:14
Стоит главное реле(на блок предохранителей),Реле вентилятора(радиатора),реле бензонасоса. Первое не может.Проверь два остальных.
evborozdin
7 февраля 2011 в 08:26
если смотреть со стороны разъёмов,то последнее с права.
НаВАЗ 2111 7 февраля 2011 в 10:34
Бензонасос.Если реле работает(щёлкает) оно работает проблемы с бензонасосом.Ездить можно, проверь давление.
evborozdin
изменен 7 февраля 2011 в 11:28
когда прогреваю при минусовой темперетуре,то резко падают обороты почти к нулю,приходиться подгазнуть,опять через время то же самое,я уже писал об этой проблеме,но причину так и не нашёл.Может причина быть в этом?
