8 февраля 2011
Помогите пожалуйста
необходима ли регулировка клапанов ВАЗ 2109 инжектор, 2004 года, если компрессия 12,2, и можможен ли зажим клапана. Машина не едет почти вообще
1508 просмотров
НаNissan Qashqai 8 февраля 2011 в 18:50
Не помешает. Заодно проверить метки на шкивах ремня ГРМ.
НаNissan Mistral 9 февраля 2011 в 13:10
При такой компрессии клапана вряд -ли а вот ГРМ проверь обязательно.
сварной
НаNissan Mistral 9 февраля 2011 в 13:16
Да и не плохо диагностику сделать может какой датчик тупит.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 9 февраля 2011 в 14:45
12.2 во всех цилиндрах ? Фигасе мерсовская точность !? Зажатый или отпущенный клапан как на компрессию влияет ? Его хоть и неправильно всё равно распред вал мотыляет. Компрессия упадёт если клапан прогарел,поршень прогарел или кольцо сломалось. Если после последней регулировки менее 20000км проехал,то врятли в клапанах. От клапанов проблема в тяге резко не наступает,а тут как не ясно. Может что то в другом быть.
НаHyundai Elantra11 февраля 2011 в 19:12
на двигле 21083 зазор между толкателем и клапаном в эксплуатации не растет, а УМЕНЬШАЕЦЦА (см. ЗР 2/2011)
