21 февраля 2011
Раздаточная коробка
В офсервисе на ТО при замене масла обнаружили металлическую стружку в раздатке. Просят 22тр за ремонт.
Чем грозит продолжение эксплуатации без ремонта?
2541 просмотр
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина21 февраля 2011 в 14:36
Чуть большим ремонтом или покупкой новой раздатки... но только немного позже...
НаВАЗ 211121 февраля 2011 в 14:41
Метал об метал трётся,всегда стружка будет.Шума и гула нет можно дальше ездить.
evborozdin
21 февраля 2011 в 14:43
шума, гула нет
а может я не слышу
21 февраля 2011 в 18:01
гул от требующих ремонта коробок слышен всегда.
НаВАЗ 211121 февраля 2011 в 14:44
И такое может быть,или музыку убавить.
21 февраля 2011 в 15:24
заклинить может?
НаВАЗ 211121 февраля 2011 в 15:43
Наврядли.Стружка обычно идёт при  очень большой нагрузке или при разбитых подшипниках.Пробег большой?
evborozdin
21 февраля 2011 в 19:39
90т.км
21 февраля 2011 в 18:07
залейте новое масло, покатайтесь несколько сот км , можно и тысячу-другую и снова слейте масло. стружка будет - в ремонт. стружки не окажется - ремонт не нужен.я-б так сделал, чтобы убедиться на 100 проц.
большой пробег у машины? раздаткой часто пользовались и пользовались как - с ударами втыкали?))
из местных проще всего у тучееда спросить - он в потрохах внедорожников любитель покопошиться
кудяплик
изменен 21 февраля 2011 в 18:10
кудяплик
21 февраля 2011 в 19:45
с ударами два раза втыкали
там можно на ходу полный подключать и пока дошло, что надо при отпущенной газульке втыкать, пару раз включили со скрежетом
НаВАЗ 2115, Mazda 621 февраля 2011 в 20:17
Согласен с Кудяпликом..все правильно про смену масла и несколько сот километров.. микростружка чуть чуть бывает иногда не критично.. если в новой машине  еще с обкатки   масло, и по сей день  ниразу не менялось.. шум коробки.. размер стружки.. и ее критическое количество имеет значение..
sergof
21 февраля 2011 в 21:19
Размер стружки напрягает. Большой размер. Но ее мало.
НаВАЗ 211121 февраля 2011 в 21:32
Но и масло менялось наверное первый раз.Есть старый способ,приклеить кусочек магнита на пробку сливную. Он будет улавливать всю стружку.
evborozdin
22 февраля 2011 в 07:59
есть новый способ - пробки уже давно делают магнитными
на ней и обнаружили
21 февраля 2011 в 21:53
размер стружки и размер шестерни, от которой эта стружка, отличаются в тысячи раз.
кудяплик
НаВАЗ 2115, Mazda 621 февраля 2011 в 22:03
Хорошей стружкой можно убить механизм и попасть в ремонт по полной программе.. с другой стороны.. сервисмены могут просто разводить на двацатку денег.. или уронить в масло чуть чуть стружки..  проверяется сменой масла..или разбором раздатки..
кудяплик
НаВАЗ 211121 февраля 2011 в 22:08
Шестерням может нечего не будет ,а вот синхронизаторам и подшипникам она не в кайф.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калинаизменен 21 февраля 2011 в 22:11
НаУАЗ 2206, Nissan Muranoизменен 21 февраля 2011 в 22:11
23 февраля 2011 в 16:05
23 февраля 2011 в 16:09
не тянут эти стружкт на 20 тыров.
НаВАЗ 211123 февраля 2011 в 16:14
Похоже на сепаратор подшипника.
evborozdin
23 февраля 2011 в 16:19
Он и есть. Стопорное кольцо. Раздатку переберать. Далеко неуедиш на такой. Это совсем не стружка это разбило обойму. А почему нужно смотреть. Скорее всего просто вал криво встал.
НаВАЗ 211123 февраля 2011 в 16:28
Да ремонт неизбежен но не 20 т .Сейчас шарики бегают как попало,а вал упирается шестерней о шештерню . Возможна поломка зубьев шестерён и клин.Срочно поменять подшипник. Я бы это стружкой не назвал{#cry}
23 февраля 2011 в 16:44
Всем спасибо! Завтра в сервис.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)24 февраля 2011 в 11:59
Ну как ? Стружка ведь серьёзная. Похожа на сепаратор. А то шарики в одну кучу собьются и валы пораздербанит.
24 февраля 2011 в 12:48
оказывается, не каждый сервис их ремонтирует
в одном (в котором ремонтируют) посоветовали купить на разборе, т.к. ремонт может за 40 вылезти
НаВАЗ 211124 февраля 2011 в 13:40
Не понимаю откуда такие суммы берутся?Цена за бренд или мастера.
evborozdin
24 февраля 2011 в 15:02
Нда чето дороговато. Я так понимаю это на крузере раздатка.
24 февраля 2011 в 15:03
murlo
24 февраля 2011 в 15:07
Насколько помню кукурузер.
murlo
24 февраля 2011 в 16:51
СГВ предыдущий кузов, 1.6л
цены во всех сервисах, куда звонил (включая официальный) , на разборку-сборку одинаковые -  - 12тр
прогнозы на увеличение по ремонту и деталям - от 3 до 40+    тысяч рублей
нашел сервис, в котором сказали, что нифига страшного не случилось и взялись разобрать, посмотреть, а потом уже плакать/не плакать
сдал
24 февраля 2011 в 16:52
много сэкономить не получится
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)24 февраля 2011 в 15:27
А я про черокеза подумал,помницца,вроде был.
25 февраля 2011 в 00:53
машину скоро выбирать будем?
кудяплик
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)25 февраля 2011 в 07:09
Тут дня на 3. Если все запчасти в наличии. Так же ковырял. Так же подшипник. В пятёрочку втёрся.
кудяплик
25 февраля 2011 в 16:17
Нет. До осени, а там видно...
