27 февраля 2011
Габаритные огни
Сегоодня установил светодиодные лапнпы габаритного света и стало творится что то непонятное. штатный бортовой компьютер гооврит что у меня перегорела лампа какая-то, хотя все горит. что это может быть?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
3617 просмотров
НаВАЗ 211127 февраля 2011 в 21:25
Всё правильно происходит.Потребление уменшилось а это предупреждение о перегоревшей лампе.Блок придупреждения расчитан на лампы накаливания.
был 36 минут назад
НаKia Sorento27 февраля 2011 в 21:27
Мощность светодиода ниже, чем мощность лампы накаливания, поэтому комп ругается-считает, что лампочка сгорела. Надо ставить "обманки" компа, либо поставить обратно лампочки.
НаSkoda Octavia27 февраля 2011 в 21:34
благодарю
НаDaewoo Nexia28 февраля 2011 в 01:13
самое простое продуублировать обычными
баламут
28 февраля 2011 в 01:16
Обычным резистором это лечится))))))))))))))
НаSkoda Octavia28 февраля 2011 в 18:59
зачем дублировать обычными, если специально ставлю что бы мощность ламп была ниже
28 февраля 2011 в 22:02
А тогда у тебя релюшки сума сойдут.
НаDaewoo Nexia28 февраля 2011 в 01:17
тоже вариант  но не все так морочатся
баламут
28 февраля 2011 в 01:21
Резистор ставиш перед дидами на входе сопротивления.  все. Только нфига оно нужно?
НаУАЗ 3909изменен 28 февраля 2011 в 06:59
перед диодом ставят резисторы для снижения и стабилизации напруги на диод, при использовании обычных диодов на 3В в самодельных лампах, в данном случае последовательное подключение перед лампами не пойдет.
здесь надо ставить мощный резистор (примерно на 1,5 Ом и 10 Вт!) параллельно, в любом месте после включателя габаритов, что бы эмулировать отсутствующие лампочки и успокоить бортовой, только в таком случае вопрос - на кой нужны эти диодные лампы, если вся экономия электричества будет уходить на тепло резистора?!
в Вашем  случае стоит ставить много диодов (по мощности свечения раз в 5 больше стандартных ламп накаливания, тогда потребление будет на уровне штатных ламп) или оставить старые лампочки или забить на показание бортового
кстати, можете написать, что за лампочки поставили? мне бы такие - у меня в УАЗике материться на них просто нечему, а разгрузить генератор на пару 10-ков Вт мне бы не помешало!
просто в продаже есть много диодных лампочек, только не понятно, как там реализовано питание диодов - через стабилизирующие резисторы или путем использования правильно подобранных многодиодных ламп - судя по всему у Вас лампы имено такие какие надо!
инженер
28 февраля 2011 в 08:16
Состно я согласен. Можно поставить поглатитель. Только нафига?
инженер
28 февраля 2011 в 08:18
Да. про твой ужазик. Возилка у тя. и неболие. Рт копейки глазки, бамперочек от нееже. Но по месту как родной встанет 6рочный. Головастик он и в африке головастик.
НаУАЗ 390928 февраля 2011 в 08:25
про копеешные отражатели - думаю, что бы на базе их сделать дневное совещение
6-ой бампер - не вижу смысла - мне просто украшательство не нужно, если оно не несет никакой функциональной нагрузки
инженер
28 февраля 2011 в 08:27
Какую нагрузку несут дневные глазки?
НаУАЗ 390928 февраля 2011 в 08:28
Рт копейки глазки, бамперочек от нееже - это что значит и для чего, расшифруй?
инженер
изменен 28 февраля 2011 в 08:30
Нее ты объясни нафига габориты вместо штатных на головастике?
НаУАЗ 390928 февраля 2011 в 08:32
сразу - не моя идея, но мне нравится:
поставить отражатели от копейки с габаритными дырками, в них светодиодные ламочки, ват на 10, что бы эмулировали ближний свет для мусоров, единственное, наверно надо какой то отражатель на лампочки придумавать, что бы не яркая точка в фаре светилась, а по всей фаре отражалось
инженер
28 февраля 2011 в 08:38
Я в свое время на гольфика. Гольф2 делал глазки. Ща поищу.
Немое но смычл понянятен. Я гнул крутилку от жалюзи. http://www.rukikryki.ru/avto/22-angelskie-glazki-svoimi-rukami.html
инженер
28 февраля 2011 в 08:41
Вот так смотрелось с 1.2 вата.
На 12 горело мама негорюй.
НаУАЗ 3909изменен 28 февраля 2011 в 08:44
классная идея! уже читаю, спасибо!
мусора как к этому колхоху относятся? как дневные ходовые огни подойдут? по правилам вроде как да, только как на самом деле?
инженер
28 февраля 2011 в 08:45
Тогда не дрючили. Сейчас если синенькие высушат на вертеле. И ваще все это кохоз. Особливо на головастике.
инженер
изменен 28 февраля 2011 в 08:51
И это. Запитывал я их тупу но отдельную клавишу. Я тогда немного типо сритхаством увлекалсо. На нейже весели и посведка днища и болталка. Красивая елка была когдато. Релюшка от обычной класики вполне держит.
инженер
28 февраля 2011 в 09:06
На еще http://www.e30club.ru/index.php?id=117
Мне нежалко. А началось все это с меня в далеких 90х. Эхххх.
инженер
изменен 28 февраля 2011 в 09:10
А здесь я был первым кто так зделал http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=6258 И они говарят боян только по тому что я первый на Смотровую приехал с глазками.
инженер
28 февраля 2011 в 09:14
Забыл сказать я вставлял 8диодов покругу. Высверливая для них место. Если 2 12 вольтовых то в верхнем углу фары будит тускло . Если они рассредоточены по перемитру и с резисторома на 0.2 ком. То она горят по всей окружности ярко.
НаУАЗ 390928 февраля 2011 в 09:24
ятоже подумал, что 2 светодиода - будет тускло, к тому же что бы нормально 12 В набрать 3В свтодиодами - стоит просто 4 шт последовательно или 5 штук последовательно, для надежности, без всяких резисторов и потерь на них
инженер
изменен 28 февраля 2011 в 08:32
Вот например на моем ужазе каждая деталькая имеет свою функциональную нагрузку. Зачем тебе глазки?
инженер
НаSkoda Octavia28 февраля 2011 в 18:57
НаУАЗ 390928 февраля 2011 в 19:16
вижу, спасибо!
НаDaewoo Nexia28 февраля 2011 в 01:50
меня тоже эти понты не впечатляют потом  еще и помигивают от скуки
28 февраля 2011 в 08:43
Нафига?
