1 марта 2011
Прокаливание Свечей (*срочно*)
Здравствуйте,хотелось бы услышать мнение опытных людей, кому прокаливание свечей помогло успешно завести машину в мороз.
а вопросы у меня следующие:
1. сколько свечей минимум нужно снимать(чистить,прокаливать)?.. просто с одной так и не удалось стащить провод вв, поэтому снял только три.
2. чем их протирать? просто сухой чистой тряпкой? или бензом,ацетоном,водкой? нужно ли чуток пройти шкуркой ??
3.  как их прокаливать? подержать на огне 10-20 сек? или пока реально красными не станут ??
4. после прокаливания надо сразу ставить и заводить? или ночь еще пусть дома полежат?
5. если на ночь положить их на батарею то что это даст? стоит ли это делать ?
Заранее всем огромное спасибо!
6509 просмотров
НаВАЗ 2111 1 марта 2011 в 00:14
Дым пройдёт и хватит. Вози запасной комплект. Если в машине есть аценон можно на месте полить и продуть.
1 марта 2011 в 00:17
Купи нормальные свечи. Как блин можно неснять провод со свечи?
Если колить то минимум 2.  но парные. Если жигуль то работа така 1.3.4.2 Соответсвенно свечи накаливаеш с 1.3го цилиндра или с 4.2го. Нагрел сразу поставил. До красна ты их ненакалиш никак. Очищать наждачной бумагой.
Нагрел поставил крути стартер схватятся 2 цилиндра остальные заработают.
1 марта 2011 в 00:32
как как вот так... может прикипел или еще что я не знаю. дергаю дергаю-он ни в какую..
slick_63
1 марта 2011 в 00:33
а кстати, потом надо это провода вв обратно на те же места установить или порядок не важен??
slick_63
1 марта 2011 в 00:35
Блин естественно каждый провод на свое место. иначе будит ваще прикольно.
НаВАЗ 2111 1 марта 2011 в 00:37
Может поэтому и не заводится!
НаKia Sorento 1 марта 2011 в 12:06
В минус 37, на девятке не смог снять провод со свечи-пытался плоскогубцами- порвал резинку-пыльник, а провод не снял.
НаВАЗ 2111 1 марта 2011 в 00:25
Он про дома калить. до красна нагреет потом стержень из изолятора вылезит.Оптимально новые свечи на зиму ставить.
evborozdin
1 марта 2011 в 00:27
Нагрей свечи без автогена до красна. Ябы посмотрел.
НаВАЗ 2111 1 марта 2011 в 00:35
Дома на газовай плите,до красна без проблем но потом плохо работают. Поэтому обгорела ,дым пошол и хватит.
evborozdin
Не у меня много тазиков Вазиков было но чтобы свечи на комфорке до красна. Неее таково небыло. Было что на задней передачи вперед заводили с буксира. Но блин свечи до красна.
НаВАЗ 2111 1 марта 2011 в 00:47
Просто забыл както на конфорке.{#smile} давно.
evborozdin
1 марта 2011 в 00:59
Давно. Это верно.
1 марта 2011 в 01:15
а после накаливания их сразу вставлять? или это не имеет значения?
slick_63
1 марта 2011 в 01:18
Сразу. Нагрел поставил крути стартер.
1 марта 2011 в 00:31
у меня 2114, свечи новые... только вчера не смог завестись... стартер крутит, а движок не подхватывает... посоветовали свечи протереть и прокалить..
slick_63
НаVolvo S60 1 марта 2011 в 08:07
Перфразируя поговорку -" А был ли мальчик?" - А дело в свечах?
bysj
1 марта 2011 в 08:41
друг сказал что я их залил... и еще у некоторых знакомых так было...
slick_63
НаVolvo S60 1 марта 2011 в 11:58
Сколько раз говорили - ну не покупайте вы запчасти на помойках( рынки)запчасти. Экономия при покупке копеечная( и то если есть экономия), а "гимора"....
НаВАЗ 2111 1 марта 2011 в 09:16
Если залило свечи ,нажми газ в пол и покрути стартером их продует. В режиме стартера полный газ ,форсунки отключаются.
evborozdin
1 марта 2011 в 15:39
Форсунки на инжекторе как можно свечи на инжекторе залить?
НаВАЗ 2115, Mazda 6 1 марта 2011 в 09:51
Согласен с фразой..Купи нормальные свечи.. если нет,  то дело тут абсолютно не в свечах и  прокаливании..
Даже если сильно залил, выкрутил  тряпочкой протёр на комфорке (У меня электрические комфорки дома) пять минут просушил.. можно ставить должны работать.. нормальные свечи должны работать даже если их просто насухо протереть..
sergof
Если свечи нормальные их вобще выкручивать ненужно даже если залил.
1 марта 2011 в 20:21
Если прожигаеш на газу, грей только юбку с электродом, ,пока не покраснеет, держи плскогубцами положи на ченибудь не возгорающееся, немного остынут почисти электроды металической щеткой,
перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬ ЗАЗОР, на мороз сделай немного меньше нормы
1 марта 2011 в 23:11
Вчера свечи протер,прочистил.. акб зарядил. вечером приехал, свечи поставил, стал заводить-опять такая же история-стартер крутит, а мотор не заводится.. ЧТО ДЕЛАТЬ ТО? в чем еще может быть проблема ??? газ выжимал чтоб продуть, не помогает....
Короче очень нужна ваша помощь,
НаВАЗ 2111 1 марта 2011 в 23:22
Искра есть? Если есть то свечи мокрые или сухие? Схватывает хоть иногда?
evborozdin
1 марта 2011 в 23:28
сам не проверял наличие искры. не схватывает вообще. грубо говоря на стартере крутит 400-600 оборотов и все.. может с движком че?
НаВАЗ 2111 1 марта 2011 в 23:34
Проверь искру. Если нет ,смотри предохранители возлеЭБУ.
evborozdin
1 марта 2011 в 23:40
искру самому как посмотреть? в сервис надо ехеть походу....
slick_63
НаVolvo S60 2 марта 2011 в 00:00
Один из вариантов - поставь заранее исправные свечи.Второй - выкрути и проверь на движке визуально( товарищь кот. подсказал про залив свечей должен знать как))) )но лучше первый вариант.Если искра есть - давление в топливной системе.Достаточно чуть не хватать ( например минимум 2,7, а быть по факту 2,5) и всё - не заведёшь.Причин малого давления может быть несколько.
bysj
2 марта 2011 в 01:25
да у меня еще такая проблемка - с одной свечи провод снять не могу.. может из за 'этого ?
slick_63
НаVolvo S60 2 марта 2011 в 08:04
Да что угодно. Заодно и провода поменяй( лишним не будет)В темноте( лучше видно ))) ) проверь провода - посади кого стартёр покрутить, а сам посмотри - пробивает провода или нет( светиться как молнии будут) этого тоже может хватить что б не завестись.Если "пробивает - почисти, а лучше замени.Да и провода проверь - 5 минут, а вдруг ...Машин где стоит - в  тепле?Если нет, но можно загнать в тепло - лучше откати и пусть погреется перед ...
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 2 марта 2011 в 09:35
Бензин в баке есть ? Все свечки сразу не глюканут. Если нет возможности просто купить новый комплект, то : 1. Свечи забрасывает изза сальников клапанов и в них нагар. Просто на газовой комфорке прожигаешь(минут по 10),сошкрябываешь осторожно что сможешь. Помогает,но ненадолго. 2. Проверяешь давление в свечах (в мастерской),должно "держать" не менее 12атм. 3. не понял что за машина? 4. Причина не в свечах.(на 2-х завелась бы всё-равно) 5. Х.З,что советовать. Поподробней пжалуста.
2 марта 2011 в 13:18
спасибо за совет
2 марта 2011 в 13:24
сегодня утром короче попытались завести с соседом, выкрутили заново свечи-их опять залило.. мы поставили комплект свежих свечей..  покрутили стартер,продули-завелась.. прогрели мотор. теперь заводится с пол оборота.
всем спасибо за советы
slick_63
НаVolvo S60 2 марта 2011 в 13:29
Дело было не в бабине ... )))
bysj
2 марта 2011 в 13:44
ага) вот потеплее станет-последний провод сниму и поменяю последнюю свечу.)
slick_63
НаВАЗ 2111 2 марта 2011 в 13:48
Зачем ждать потепления, сними на прогретой{#blink}
evborozdin
2 марта 2011 в 13:50
Или вообще оторвать его и поставить новый комплект силиконовых проводов.
