6 марта 2011
pasat b-3 1991 2.0 инжектор
после прогрева двигателя пропадает тяга при езде,работает на холостых,слышны хлопки в двигателе при нажатии на акселератор,через время появляется тяга,пробовал заливать жидкость для чистки инжектора не помогает,в чём причина?
Метки обсуждения: Volkswagen Passat
1659 просмотров
Комментарии1
НаDaewoo Espero 6 марта 2011 в 16:29
Здраствуйте!У меня похожая ситуация была на такой же машине.Я так понял движок 2Е.Причина может быть в следующем:неправильно выставленно зажигание.У меня так же было,после того,как поменяли ГРМ,ошибся мой знакомый на один зуб.Я покрутил чуток трамблер и все пропало.У вас где хлопки?Если в глушителе,на выходе,значит это позднее зажигание,если в коллекторе-раннее.Вам бы еще форсунки промыть.А жидкость особого эфекта не даст.Еще посмотрите лямда-зонт.Если он с трещинами,то туда может вода поподать.У меня от этого машинка глохохла в сырую погоду.Но я думаю дело в зажигании.Удачи!!!
