9 марта 2011
не заводится Ваз 2107
Проблема в следующем.  Заводишь с ночи автомобиль..заводится без проблем и зимой и летом.  Ездеешь..глушишь, заводишь снова...и в какой-то момент может не завестись...Стартер крутит.  и можно крутить пока не сядет аккумулятор.. Помогает только "с толкача"...Мастера говорят, что нужно поставить безконтактное зажигание..Неделю назад менял контактное, думал проблема в нем-на следующий день опять не заводится....Но раньше ведь она ездила и такой проблемы не было.  Бинзонасос новый, свечи новые, искра есть, карбюратор чистили...Просто собрался продавать, а в таком непонятном состоянии как то совестно...хочется устранить проблему....Живу не в городе, знающих людей мало, все стрелки на зажигание. Интересно то, что можно весь день проездить и этой проблемы не случится...
Метки обсуждения: ВАЗ 2107 4 дв. седан 1982 –2012
11208 просмотров
НаВАЗ 2111 9 марта 2011 в 09:27
Причин может быть много, проблема плавающая и найти наврядли смогут даже на диагностике. Ну и правильно сказали про электрику , скорей всего массы и контакты(разьёмы ),конденсатор поменяй.Как всегда такая причина находится случайно.
10 марта 2011 в 20:33
murlo
НаMazda 323, Audi 10014 марта 2011 в 09:06
Да, то что не хочет продаваться в это я верю!Долго Волгу не мог продать.Пока сам ездил как часы работала,а как на рынок или с покупателем хоть посади аккумулятор,хоть с буксира не заведешь!А мое мнение гдето пропадает контакт,правда "плавающая причина".
НаKia Mohave, Nissan Note14 марта 2011 в 09:15
Бюрократор можно проверить, подрегулировать. Снять фильтр и посмотреть, что происходит, когда машина не заводится. Поступает ли бензин.
Бывает, что бензонасос нагревается от движка, бензин испаряется, и в шлангах образуется воздушная (в смысле, газовая, с бензиновыми парами) пробка. В этом случае советуют заменить прокладку бензонасоса на чуть более толстую или просто из другого материала - менее теплопроводного.
Это всё справедливо, если машина не инжекторная.
Если инжекторная - при включении зажигания надо прислушаться, шумит ли бензонасос.
Если "с толкача" заводится - проблема вряд ли в зажигании. Скорее в системе питания. Бензопроводе, то есть.
