14 марта 2011
Помогите! На горячую машина не заводится
1) Когда машина нагревается она не заводится ваз -21099 инжектор
2) Из печки идет дым с запохом тосола из-за этого стёкла стали жирные
29279 просмотров
НаSuzuki Grand Vitaraизменен 14 марта 2011 в 20:33
прокладку головки блока" пробило" или" повело" саму голову . на холодную могет заводиться хорошо ,а при нагреве ДВС ни в зуб ногой.. посмотрите уровень масла и наличие имульсии в поддоне( цвет масла- кофе с молоком)
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)15 марта 2011 в 10:14
Датчики. Опережение угла. Надо по ошибкам смотреть. Ремень перескочил на позднее. Если прокладка,то в бачке булькать будет,из трубы тосол на холодную увидешь,уровень упадёт. А печку (кран) меняй,а то потравишься парами тосола.
НаSsang Yong Kyron15 марта 2011 в 14:05
Нет, не ремень и булькать не обязательно при плотно закрытой крышке температура закипания тосола +110 гр.С, если температура будет расти, сработает подрывной клапан на крышке бачка, а если не сработает, то бачок на 99-ой однозначно порвёт.Похоже действительно прокладка полетела и тосол поступает в цилиндр (а может тосол поступает через микротрещену в "голове"), а под давлением тосол вытесняется через повреждённую прокладку в туманообразном состоянии в подкапотное пространство, а вентилятор печки этот тосол однозначно в салон затянет.А позвольте узнать, какие показания показывает прибор температуры охлаждающей жидкости на панели приборов?
fordevind
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)15 марта 2011 в 20:04
Булькает не от закипания вовсе,а от пробоя прокладки на месте водяной рубашки,в бачёк давит воздух. При пробое на месте масляной магистрали в бачёк попадает масло. Тут 50:50. А для начала поднимите коврики и посмотри наличие лужи на полу.
fordevind
изменен 16 марта 2011 в 15:12
fordevind
изменен 16 марта 2011 в 15:16
+90 гр.С и немного больше. Она немного подтраивает и тосол булькает, слышно в салоне.
леха 959
НаВАЗ 211116 марта 2011 в 17:37
Снимай головку и меняй прокладку(протяжка не поможет).После поменяй масло обязательно.
evborozdin
НаSsang Yong Kyron16 марта 2011 в 18:37
Менять пркладку, а то ещё и "голову".
fordevind
НаВАЗ 211116 марта 2011 в 22:39
Вскрытие покажет..
леха 959
НаSsang Yong Kyron16 марта 2011 в 23:26
Если троит, значит цилиндр (свечу) заливает, то биш тосол. Не переживай, работа плёвая и расходы не должны быть большими.Я на "Тарракане" занимался этой бедой, но у него, одна "голова" 35 тонн стоит. Я только запчасти выписывал, а собирал сам.
fordevind
17 марта 2011 в 16:15
Блин очень надеюсь что не голова!
леха 959
НаSsang Yong Kyron18 марта 2011 в 05:10
Если хочеш начать ездить на своём авто, то пора уже приступать к ремонту.
fordevind
18 марта 2011 в 15:02
На выходных собираюсь разобрать
леха 959
НаSsang Yong Kyron18 марта 2011 в 15:45
Это уже завтра. Ты, уж будь добр, держи нас в курсе событий.
fordevind
изменен 20 марта 2011 в 12:44
Вчера сделал диагностику. В 4 цылиндре копресии нет, в остальных по 7.
Придется делать кап ремонт двигателя
леха 959
НаВАЗ 211120 марта 2011 в 14:03
Не экономте на ремонте если собрались его эксплуатировать,потом дороже обойдётся.
леха 959
НаSsang Yong Kyron21 марта 2011 в 07:54
Ну кап.ремонт , это пока не значит, что движок надо скидывать и переворачивать - поршневую шевелить. Нормальное давление сжатия на новых бензиновых двигателях 9 кг/см2, а тут равномерно 7 в трёх цилиндрах,  всего-лишь один не рабочий.А первоначально речь шла вообще, о поступлении паров тосола в салон. Вы сами будете ремонто заниматься, или в сервис погоните?
fordevind
21 марта 2011 в 15:36
Не только тосол в салон идет, она на горячую не заводится и троит. В сервис хочу погнать. А разве примерно не 11 кг/см2 должно быть?
леха 959
НаSsang Yong Kyronизменен 21 марта 2011 в 16:22
Нет, 11-14. это уже дизель.
fordevind
21 марта 2011 в 17:31
Значит я неправильно что то понял. Завтра собираюсь везди в автосервис к знакомому там все раскажет и сделает.
леха 959
НаSsang Yong Kyron22 марта 2011 в 07:18
Конечно, что гадать на кофейной гуще, раз уже есть договорённость, то надо с чего-то начинать.
fordevind
НаВАЗ 211122 марта 2011 в 08:19
Не путайте человека!  7 это мёртвыя машина, а на новой обкатаной 12-13 компресия. Умирающий дизель 14-15 атм .
evborozdin
НаSsang Yong Kyron22 марта 2011 в 08:58
Лада 110 16 клапанов - 10,3
Дэу нексия 16 кл.- 9,2
Калина 8 кл. - 9,6
Ланос 8 кл. -9,5
Логан 8-ка - 9,5, все эти машины в рамках мощности двигателя 75-89 л.с. в таких-же, как и у 99-ой.
У турбодизеля Кия спортридж и Хёндай Тусан степень сжатия - 10,1. Ни кто ни кого не путает, только факты.
fordevind
НаBMW 5-серияизменен 22 марта 2011 в 09:06
только факты.
факты заключаются в том, что данные которые вы привели называются СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ ( это отношение полного рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания, высчитывается по формуле, в процессе эксплуатации двс остается практически постоянной)....никакими приборами она не меряется.
То, про что говорил evborozdin , называется ДАВЛЕНИЕ СЖАТИЯ ( или КОМПРЕССИЯ). Вот ее как раз и меряют прибором, который называется компрессометр.
НаHyundai Tucson22 марта 2011 в 11:41
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)22 марта 2011 в 11:43
Да у него печка тосол в салон погнала. Прогорел клапан (поршень,если дымит) и накрылись компрессионные кольца. И весь сказ.{#sad}
НаSsang Yong Kyron22 марта 2011 в 12:07
Всё правильно так-как Вы сказали, только прибор называется максиметр, либо индикатор.
fordevind
НаHyundai Tucson22 марта 2011 в 12:16
прибор называется максиметр - не встречал такого названия, видимо - в разных регионах по-разному называют. Но это, собственно, не столь важно.
НаSsang Yong Kyronизменен 23 марта 2011 в 06:40
fordevind
НаSsang Yong Kyron23 марта 2011 в 06:47
И ещё, степень сжатия и давление сжатия по показаниям мало чам отличаются, каких-нибудь 1-2 еденицы и. эти показания больше у степени сжатия!!!
fordevind
НаВАЗ 211122 марта 2011 в 13:27
Это паспортные данные усреднённые.У меня на 16 кл средняя компрессия 12.4  . Всё зависит от АКБ от горячий или холодный двигатель. 7 ат это не есть нормально, это ближе к капиталке.Расход уже большой, масло кушает  и дымит после 100км.
evborozdin
НаHyundai Tucson22 марта 2011 в 16:20
Так, ёлы-палы, по нормативу компрессию положено проверять на прогретом моторе с полностью заряженной АКБ!
НаВАЗ 211122 марта 2011 в 16:32
А на деле ,как прийдётся.Поэтому может и компрессия 7ат, просто гадаем на кофейной гуще. Причин может быть дофига,не умееш сделать прямая дорога в СТО.
evborozdin
изменен 22 марта 2011 в 16:48
Сделал бы сам, если  было время и возможность куда загнать машину. Так что отдам в СТО
НаSsang Yong Kyron23 марта 2011 в 08:35
Совершенно правильное замечание.
evborozdin
НаSsang Yong Kyron23 марта 2011 в 07:08
Дымность выпуска в основном зависит от технического состояния топливной аппаратуры.
fordevind
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)23 марта 2011 в 07:23
От поршневой группы. Это не дизель. А инжектор либо едет, либо нет.
НаSsang Yong Kyron23 марта 2011 в 08:40
Нет, эти данные не дизеля, а конкретно взяты с автомобиля с бензиновым двигателем.
fordevind
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)23 марта 2011 в 10:02
Я не пойму как ? Насос на рампу подаёт давление.Если давление недостаточное,мотор дёргается или глохнет. А дыма я не наблюдал ни разу. На ваз 111 за год 3 насоса накрывались. На ходу "цмык-цмык-цмык" и на обочину. Больше не завёл. Галстук. И в мастерскую. И все 3 раза так. Дымность - прогар поршня. Кирдык маслосъёмным кольцам. Сальникам клапанов. Эллипсный износ цилиндров-(когда по неопытности "кольца подкидывают" не промерив износ). Пробой прокладки головы. С поддона масло капает на выхлопную(у нас один чудик чуть мотор не снял). Может что ещё,не помню.
НаHyundai Tucson23 марта 2011 в 10:06
Согласен с пикапом. На бензинке из-за топливной аппаратуры дымность не получить.
НаSsang Yong Kyron23 марта 2011 в 12:43
Нарушение работы лямда-зонда (датчика кислорода) очень даже не плохо получается, а если ещё заправиться "фуфловым" бензином дымность и вонь будет, как от КАМАЗА. В итоге это приведёт к разрушению  нейтралитического катализатора, ну а там одно за другое.
fordevind
НаHyundai Tucsonизменен 23 марта 2011 в 13:43
Нарушение работы лямда-зонда очень даже не плохо получается - максимум, что видел - дымок из выхлопной просто становится хорошо заметен (как зимой в морозец) против абсолютно безцветного на исправной. Но этот дымок никак нельзя назвать ДЫМНОСТЬЮ, сравнимой с той, что бывает вызвана другими неисправностями. Про вонь согласен, но к дымности это не относится.
 если ещё заправиться "фуфловым" бензином ...а если, допустим, мазута туда ливануть{#smile} (чисто теоретически, сам не пробовал) - вполне соглашусь, что по дыму не то что КамАЗ, а и тепловоз на форсаже, наверно, за пояс заткнуть можно {#smile} Только к состоянию топливной аппаратуры это никакого отношения не имеет.
НаSsang Yong Kyronизменен 23 марта 2011 в 13:29
Так всё-таки,  дымок становиться хорошо заметным? А при всём исправном топливном оборудовании, его вообще не видать.А ещё примите и то, что некоторые насосы не сразу выходят из строя, а какое-то время работают, но должное давление не создают, вот здесь уже дымность так дымность, или Вам с этим не приходилось сталкиваться (наблюдать так сказать)?
fordevind
НаHyundai Tucsonизменен 23 марта 2011 в 13:44
некоторые насосы не сразу выходят из строя, а какое-то время работают, но должное давление не создают - приходилось, и не раз. Я бы даже сказал - в 90 % случаев именно так и происходит, редко когда насос умирает внезапно и полностью. Никакого дыма из глушителя при этом ни разу небыло.
Так всё-таки,  дымок становиться хорошо заметным - он становится заметным по сравнению с полностью исправным. Но этот дым - 5% от того, как может дымить мотор при других неисправностях. Практически ни о чем.
НаSsang Yong Kyronизменен 23 марта 2011 в 14:04
Надеюсь - это были не Ваши автомобили?Если Вы не автослесарь.
fordevind
НаHyundai Tucsonизменен 23 марта 2011 в 14:06
Один мой, несколько чужих. Некоторое время назад занимался авторемонтом в свободное от основной работы время, ну и сейчас иногда знакомым по старой памяти помогаю по-мелочи.
НаSsang Yong Kyron23 марта 2011 в 14:08
Так и я Вам не со слов своей бабушки трактую, а с собственного опыта и знакомством с соответствующей литературы.
fordevind
НаSsang Yong Kyron23 марта 2011 в 14:17
И ещё. Выже читаете отзывы автовладельцев, которые не рекомендуют заправляться на той или иной АЗС. Так-что иронии по поводу фуфлового бензина, я считю не уместными.
fordevind
НаHyundai Tucson23 марта 2011 в 14:29
Заправка дерьмом к состоянию топливной аппаратуры не имеет никакого отношения. Это разные причины.
fordevind
НаHyundai Tucson23 марта 2011 в 14:28
Я, разумеется, не вправе  оспаривать Ваш опыт, но, насколько я знаком с теорией и практикой бензиновых ДВС - много дыма из-за топливной аппаратуры получить нереально. Даже если расход как у грузовика, мотор не тянет, бензин чуть не с глушителя льется и вонища такая, что хочется противогаз одеть - будет немного сизоватого дымка при запуске и при работе на месте, а в движении и его практически не видно. Но назвать это "дымностью" - я вас умоляю...
НаSsang Yong Kyron23 марта 2011 в 15:06
Ну как - же, не достаточная работа бензонасоса не приведёт топливо к распылу в форсунках, а будет, как говорят в народе "ссать", а сгорание топлива непосредственно будет происходить перед катализатором естественным образом, а там стоит лямда-зонд который уже дальше контролирует весь процесс работы двигателя. Это далеко не карбюратор и так просто выбросить не сгоревшее топливо через соты катализатора, через резонатор и глушитель не получиться. Так-что весь этот процесс получается, как в печьке с забитым дымоходом.
fordevind
НаHyundai Tucsonизменен 23 марта 2011 в 15:22
Физику процесса Вы описали верно. Только сколь-либо большого дыма, который бы мог привлечь внимание, и в этом случае нет {#smile}. Пример с печкой некорректен - машину Вы не дровами заправляете (я бы не отказался - будь такая возможность {#smile}), да и печь не бензином топите. Я к тому,что даже при самом неблагопрятном протекании процесса сгорания бензинка сильно дымить не будет. А при дальнейшем ухудшении просто не будет работать.
НаSsang Yong Kyron24 марта 2011 в 10:51
Да, с машиной на дровянном топливе Вам несколько не повезло, такая машина выпускалась с 1947 г. по 1949 г. и охаректерезовала себя довольно-таки с неплохой стороны и выпускалась она на Горьковском АЗ. Может Вам слово печь не понравилось?, но сам процесс именно так и выглядит, либо термен "дымность" в Вашем подсознании сочетается с дымовой шашкой.
fordevind
НаHyundai Tucsonизменен 24 марта 2011 в 12:57
такая машина выпускалась с 1947 г. по 1949 г. - мне казалось, что газогенераторные машины с войны делать начали, т.е. еще до 45 г.? Хотя точно не уверен, могу ошибаться. Кстати, ЗиС тоже выпускал такую модификацию своего ЗиС-5.
P.S. Нашел инфу: ЗиС-13: 36-38г.г.; ЗиС-21 (с модернизировванным газогенератором): 38-52 г.г.; ГАЗ-42: 39-46 г.г.
НаSsang Yong Kyron24 марта 2011 в 12:53
А, Вы неплохо эрудированы. Следите за историей отечественного автопрома?
fordevind
НаHyundai Tucson24 марта 2011 в 13:08
Да, эта тема мне интересна. В-целом, не только отечественного. Но отечественный знаю лучше, так как интересуюсь этим с детства, а тогда с информацией из-за рубежа было плохо.
НаSsang Yong Kyron23 марта 2011 в 12:34
Я сказал в основном от состояния топливной аппаратуры, но те аргументы которые Вы привели, так-же отражают этот результат: износ и поломка поршневых колец. износ канавок поршневых, износ и повреждение гильз целиндров, подсос масла через зазоры между штоков клапанов и напраывляющими, нарушение уплотнений коленвала, неисправность системы вентиляции картера - всё это так-же приводит к дымному выхлопу.
fordevind
24 марта 2011 в 20:26
Разобрали двигатель. Прогарел клапан на 4 целиндре и был покоцан поршень с гильзой. И многое другое заменили. Сегодня будут собирать{#smile}
fordevind
леха 959
НаHyundai Tucson24 марта 2011 в 20:34
Клапан вЫпускной?
24 марта 2011 в 21:16
Выпускной!
леха 959
НаSsang Yong Kyronизменен 25 марта 2011 в 13:06
Обычно все надеются на лёгкую неисправность, но на деле в основном, оказывается всё наоборот. Хотя замена клапана, это небольшая проблема, если седло не очень пострадало.
Удачи леха 959!!!{#smile}
НаВАЗ 2115, Mazda 615 марта 2011 в 18:31
Стекла "жирные", + белый парообразный дым из трубы .. прокладку головки блока" пробило" (С)
НаSsang Yong Kyron15 марта 2011 в 21:53
Однозначно, если в бачок давит воздух, то будет создаваться чрезмерное давление и что-то должно произойти.Владельцу по - любому пора дёргать "голову", там и есть овет.
НаSsang Yong Kyron16 марта 2011 в 16:27
А,как скоро подымается температура до+90 и выше, после запуска или при начале набора нагрузки?
fordevind
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)17 марта 2011 в 07:52
Термостат врят ли. Хотя изза него тоже перегрев может быть. И тоже на горячую не заведёшь. Автор. На прогретом пощупай на всякий случай низ термостата. Чёй то тут не то..{#errm}
fordevind
17 марта 2011 в 16:13
При начале нагрузке.   Буду надеяться что не головка!!
леха 959
НаSsang Yong Kyron18 марта 2011 в 05:22
Бывает и такое, если гирметичность в системе охлаждения нарушена, то наступает перегрев.Посмотри может-где бачок с охлаждающей жидкостью порвало, где-то выше уровня взлива, при этом как-бы и тосол на месте, но машина кипит.Хотя ты говориш, что троит.Выверни свечи и покрути двигатель стартером, при этом возьми с собой напарника, если в цилиндр поступает тосол, сразу увидеш.
леха 959
НаВАЗ 210618 марта 2011 в 14:29
Да стоит парится-это-же 99-ая! не все так печально... кроме времени...
леха 959
НаSsang Yong Kyron24 марта 2011 в 13:15
Ну, что леха 959, сдвиги есть?
был 14 часов назад
21 марта 2011 в 15:39
Лично я думаю что ее нужно охлаждать регулярно.
