15 марта 2011
Не горят фары
Здорово мужики. Такая беда - раньше (недавно) на одной фаре пропадал ближний и дальний и сам по себе появлялся...
Сегодня потухли почти все - горит только габарит на одной фаре...
Поменял предохранители, доставал релюшки и пальцами "протер" контакты - результат нулевой...
Слышал, что заливает монтажный блок, а по лужам я нормально полетал... Только я не пойму, как его заливает, сверху или снизу? Сверху у меня залить невозможно, а снизу не знаю откуда вода может попасть...
Посоветуйте что-нибудь пожалуйста, желательно поподробнее! Может релюшку/и поменять?
Машина: девятка отечественная 89 года выпуска.
6845 просмотров
НаKia Sorento15 марта 2011 в 22:26
Предохранители какие стоят?
НаKia Optimaизменен 15 марта 2011 в 22:31
Плавкие наверное, старенькие... С тонкой полосочкой {#blush}
Цилиндрические, 8А
nekit-007
НаKia Sorento15 марта 2011 в 22:37
они частенько "теряют" контакт..вообще, надо проверить всю цепь..можно реле взаимозаменяемые местами поменять
НаKia Optima15 марта 2011 в 22:38
пробовал релюшки поменять - даже не моргнуло ничего...
предохранители тоже повертел - ничего...
nekit-007
НаKia Sorento15 марта 2011 в 22:50
а лампочки то целые??
а то у меня за два дня лампочки ближнего света сгорели..сначала правая, потом левая..вот что значит стабильность качества..поставил в один день и сгорели почти в один день)))
НаKia Optima16 марта 2011 в 09:19
это у тебя замыкание было, либо контакт плохой...
наврятли у меня сразу все лампочки погорели, кроме одной...
nekit-007
НаKia Sorento16 марта 2011 в 10:14
нет... в тойоте так не бываит))
НаKia Optimaизменен 16 марта 2011 в 10:41
да ладно, даже в бумерах/меренах бывает
и бэнтли загораются...
nekit-007
НаKia Sorento16 марта 2011 в 10:40
импонская электрика надежнее
НаKia Optima16 марта 2011 в 10:41
на отечественных дорогах все равны
НаВАЗ 211115 марта 2011 в 22:34
Чёрные провода с фар проверь,это масса(зачисть).
evborozdin
НаKia Optima15 марта 2011 в 22:40
спасибо, попробую...
nekit-007
НаMercedes Vito, Ford Transit16 марта 2011 в 08:11
береш лампочку и прозваниваеш цепь, до реле, после реле и смотриш где цепь разомкнута, машина старая возможно и правода сгнили ,если обрыв цепи не найдеш то целиком поменять провода ведущие на фары
НаHyundai Elantra16 марта 2011 в 13:54
Никита, способность монтажного блока на 2108 и т.п. собирать воду фантастическая! не поленись снять, разобрать и подсушить.
НаKia Optima17 марта 2011 в 14:22
Сделал фары. Поплавились разъемы на одной фаре, скорее всего из-за плохого контакта массы, поменял разъемы и пару лампочек...
Спасибо за советы.
Сейчас тут обсуждают
